Originariamente Scritto da
vittocecco
Con due o tre giorni di lavoro sulla tua vettura? Mah...
ci ha messo una settimana, ma mica continuativamente..
di ore effettive ce ne avrà messe una decina.
Infatti... curva di coppia piatta esattamente uguale a come veniva "pubblicizzato" il motore originale...
Non avrei saputo cosa chiedere di più...
Beh... ma i "miglioramenti" sono infinitesimali rispetto ad una sovralimentata (e questo la dice lunga)...
non ho capito il senso.
Quindi mi vuoi dire che, per uso stradale, ci sono mappe in cui viene considerata la viscosità di gasoli speciali? E che, conseguentemente, l'utente utilizza esclusivamente gasoli da competizione?
Mi risulta che il gasolio ENI normale e quello "+" abbiano lo stesso range di tolleranza sulla viscosità a 40°, quindi, in questo caso, per avere vantaggi bisogna andare per forza su gasoli da gara...
non saprei
dico solo che mettendo a punto il motore ad hoc c'è la possibilità di regolarlo come credi
In questo caso le differenze effettivamente ci sono ed io, per esempio, utilizzo esclusivamente gasoli "+"
Ma certo. Io parlo di motori rimasti meccanicamente identici a quelli di serie anche se, nel mio caso, ho visto che le modifiche elencate sono state digerite a dovere...
ma probabilmente non sfruttate completamente
Ecco... il "praticamente immutato" non significa che consumi di meno (fermo restando che, avendo effettuato modifiche meccaniche, il discorso cade)
la mia non consumava meno. consumava uguale , ma andava il doppio..
quindi teoricamente avrebbe potuto farla andare uguale a prima consumando meno.
Aumentata solo di 1.2 bar? Alla faccia!!!
perdonami
un errore di battitura
la pressione di esercizio era di 1,2 e di picco 1,4, contro gli originali 1 e 1,2 Bar.
Beh... sotto l'aspetto che puoi modificare la curva di coppia secondo i tuoi gusti sicuramente... io però, ribadisco, mi riferisco al discorso del "motore che va meglio rispetto alla mappa di serie"...
se il motore lo metti a punto di fino va comunque meglio di quanto non vada con la mappa di serie.
(l'esempio del motore aspirato si riferiva proprio a questo.
sull'aspirato non ci sono turbine o rail su cui aumentare la pressione per ricavare cavalli.
e se un discreto miglioramento lo ottengono pure sull'aspirato significa che ottimizzano gli anticipi rispetto a quelli impostati nella mappa stock.
l'autoadattatività della centralina non lo fa, altrimenti l'auto andrebbe come con la mappa di serie.
invece rimappandola a dovere rende comunque di più.
è possibile ottimizzare anche una mappa di serie
io quando ho cambiato la turbina mi sono fatto regolare anche le mappe che ne regolano la pressione, spostando leggermente la soglia di intervento ad esempio.
l'auto inizia a spingere leggermente prima, risultando oltremodo più elastica
ho scordato l'uso del cambio.
ma la potenza e la coppia massime sono rimaste inalterate
si tratta di un ottimizzazione rispetto alla mappa di serie
Questo è il punto... personalmente ritengo che una grande azienda specializzata, prima di commercializzare una mappa, esegua svariati test (su banco dinamometrico, sui rulli e su strada e con varie condizioni ambientali e di carico) per vendere una mappatura sì spinta ma che non dia problemi nella varie condizioni di utilizzo...
Magari poi sbaglio...
In ogni caso è vitale che il
Per la mia esperienza personale non posso che dire bene di una rimappa standard (non troppo spinta)... ho visto rullate di vetture col mio stesso motore mappate in modo personalizzato presentare curve di coppia dalle forme più strane ed irregolari...
E' anche vero che se ci si rivolge ad un motorista veramente capace e questo ne ha voglia i risultati saranno senz'altro positivi...
