Allora , da un paio di settimane quando accendo la macchina la mattina mi esce la spia liquido refrigerante rossa! lampeggia per tipo 7/8 volte e poi scompare, anche spegnendo e riaccendendo la macchina, anche più volte in giornata niente, solo la mattina lo fa dopo almeno un 15/16 ore di inattività, detto questo ho controllato il livello refrigerante ed è perfetto, allora ho trovato una discussione qui sul forum dove si diceva con uno spazzolino di raschiare il sensore immerso nel liquido, cosa che farò oggi, nel frattempo ho fatto una vaggata e questo è il risultato, dove gli ok ve li cancello...
VCDS Version: Release 12.12.0
Data version: 20130910
Thursday,14,January,2016,10:19:32:30570
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Mileage: 132380km/82257miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Component: J0527 036 0070
Coding: 0000012
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 78F998A20BA421DEAC3-802D
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880202002186D0985054C8F0167
VCID: 458721560CD68C36E75-8010
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
008 - Implausible Signal
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
VCID: 418F354618FEA016DBD-8014
2 Faults Found:
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
End ---------------------------------------------------------------------
perfetto a questo punto, tolto l'ultimo che dovrebbe essere la portiera posteriore sinistra che si apre e non si apre da fuori, escono gli altri due che non ho capito cosa sono... si riferiscono alla spia del refrigerante che si accende la mattina? se no a cosa? grazie!
