Sensori anteriori e telecamera ant/post Audi A4 2013
Ciao a tutti,
ho già postato la domanda in un'altra sezione ma credo sia errata, ma essendo nuovissimo del forum devo ancora capire bene come funziona, ora riprovo a postarla qui.
Ho acquistato, e dovrebbero consegnarmela per fine mese, una Audi A4 Avant Ambition del 2013 con circa 47000 Km.
Ho visto che tra le dotazioni ha solamente i sensori di parcheggio posteriori pertanto mi piacerebbe installarli anche sull'anteriore e magari implementare il tutto con telecamera sia anteriore che posteriore.
Tenendo presente che monta già il navigatore, sarebbe possibile effettuare questo upgrade sfruttando lo schermo già esistente?
Esiste una officina nei pressi di Milano in grado di fare queste lavorazioni senza però spennarmi?
Grazie mille a tutti!!!
la telecamera si può mettere senza problemi dietro, l'anteriore non credo.
i sensori anteriori si montano senza alcun problema.
ciao.
