Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: A3 8P/8PA - Volante multifunzione
    Audi lover L'avatar di caniuz
    Jun 2008
    audi a5 coupè s line 2.0tdi 170 cv my 2010 --->>> RESTYLING 2012
    Predefinito A3 8P/8PA - Volante multifunzione
    raga,sono in procinto di prendere un multifunzione normale s line con palette dsg
    e avrei delle domande:
    1-io avendo già s line dgs ,posso passare l'airbag del mio vecchio volante a questo senza nessun problema?
    2-poi per quanto riguarda il dsg non ci saranno problemi di collegamento dei fili ecc...?
    3-una volta che prendo questo mulifunzione ho necessità di prendere anche della centralina per il collegamento dei fili al navi o no?io ho una s line sportback del 2007
    e nel caso dovessi prenderlo avete siti o link di questa centralina multifunzione?
    4-poi mettendo questo volante,il tasto pty per i comandi vocali sds devo impostarlo o è tutto automatico?cioè io adesso per azionare i comandi vocali sds devo schiacciare un tasto del rns-e e quindi vorrei sapere se mettendo il volante posso mettere il comando sds direttamente dal volante
    ah ragazzi non centra nulla ma io vorrei mettere il cruise control sapete dirmi se la mia macchina lo monta?
    Ultima modifica di caniuz; 22-01-2009 alle 12:29
    ---MASTARO FANS CLUB----SOCIO N.0 AUDI A5 2.0 TDI 170CV MY 2010 S LINE---->>> RESTYLING 2012
    Bannato
    Jun 2008
    S3 195kw/A8 4.2 quattro/Classe A,E,SLK/Clio dci 106cv/Passat 1.8/996 turbo/Thema Ferrari
    Citazione Originariamente Scritto da caniuz Visualizza Messaggio
    1-io avendo già s line dgs ,posso passare l'airbag del mio vecchio volante a questo senza nessun problema?si se il tuo volante è indentico a quello ke stai per prendere
    2-poi per quanto riguarda il dsg non ci saranno problemi di collegamento dei fili ecc...?no
    e nel caso dovessi prenderlo avete siti o link di questa centralina multifunzione?se hai il cruise control allora già ce l'hai... altrimenti devi prendere anke la centralina apposita
    4-poi mettendo questo volante,il tasto pty per i comandi vocali sds devo impostarlo o è tutto automatico?cioè io adesso per azionare i comandi vocali sds devo schiacciare un tasto del rns-e e quindi vorrei sapere se mettendo il volante posso mettere il comando sds direttamente dal volantedovrebbe funzionare tutto in automatico salvo complicazioni
    ah ragazzi non centra nulla ma io vorrei mettere il cruise control sapete dirmi se la mia macchina lo monta?di sicuro lo puoi montare...
    in rosso
    Jun 2008
    OK GRAZIE QUINDI NON AVENDO IL CRUISE DI SERIE,DEVO PRENDERE LA CENTRALINA PER IL MUTIFUNZIONE
    AVETE LINK E SAPETE DIRMI QUANTO COSTA?
    QUINDI POSSO PRENDERLO TRANQUILLAMENTE IL CRUISE?
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=110334170843
    RAGAZZI NON CENTRA NULLA MA NON CAPISCO QULA'è IL COSNUMO MEDIO SULLA MACCHINA...GIà SONO IGNORANTE SAPETE DIRMI
    Ultima modifica di caniuz; 22-01-2009 alle 15:31 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Audi lover L'avatar di mat.01
    Sep 2008
    Padova (PD)
    Audi A3 Sportback S-tronic
    pe la tua credo serva il comando cruise a doppia leva
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic Grigio delfino S-line interior - S-line exterior
    My Sportback
    Jun 2008
    e dove lo trovo questo comando cruise?
    Sep 2008
    Padova (PD)
    In audi costa 63 euro più iva, poi in genere ti fanno sconto, poi però devi prendere anche la plastica sottovolante che viene 25,26 euro, sempre più iva. Volendo puoi far bucare quella che hai già, almeno così mi ha detto il ragazzo dell'audi, comunque preferisco quella apposta..
    My Sportback
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    sicuramente dovrai prendere centralina, copertura sottovolante, doppialeva, anello antagonista (forse) e cavetto airbag per multifunzione (forse) per far funzionare cruise e volante multi, fai conto tutto nuovo in audi un 350 euro circa
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    ti sposto la discussione dato che è in sezione sbagliata...
    La mia ex A3 460.000 visite!! grazie a tutti ragazzi!
    La mia A5
    Jun 2008
    Citazione Originariamente Scritto da sprido Visualizza Messaggio
    quanto?
    no troppo meglio prenderlo su internet
    il cruise lo pago 79 euro su ebay
    poi sta centralina nel caso la trovassi su ebay sarebbe meglio
    ah poi avete link anche di ebay con la centralina interfaccia per il mutifunzione?
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    quanto?
    Nn so se costi effettivamente meno su internet, la centralina giusta per te dovrebbe avere codice 8P0953549F ma nn sono sicuro di ricordare bene... Cmq la centralina sui 150 euro nuova in audi, il doppialeva saremo sui 90. Ho visto questa asta http://cgi.ebay.de/AUDI-A3-A-3-LENKS...QQcmdZViewItem ma nn ho capito se include doppialeva centralina e anello riposizionatore tutti insieme, prova a chiedere
    Ultima modifica di sprido; 22-01-2009 alle 23:51
