Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Batteria a terra Audi A3 8P motore BKD
    New Entry L'avatar di Jodrum
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Beh, se costa solo 30 euro, comprala subito! Pensavo a un prezzo 10 volte maggiore! (allora dicevo di fare solo una prova, "in prestito", perché se non era poi lì il danno, erano tanti soldi buttati).
    Quando si è bruciato il motorino, si sarà fulminato qualche altro circuito nella scheda/centralina portiera. Son tanto piccole le piste, che quando ne tocchi una, rischi di rompere anche quella vicina...
    secondo me è Difficile risalire al guasto, sarà quasi impossibile tentare un'altra riparazione, anche se tu hai esperienza e attrezzi specifici (lavori nel settore elettronico. Adesso mi mandi al diavolo...)
    Son quasi sicuro che mettendo la centralina nuova, risolverai tutti i problemi. Sono ottimista.
    Hahahahah no quale diavolo!! L'unica arma è solo il tester.. Come ben sai solo l'audi è capace di risalire al problema senza troppi sbattimenti..
    Per 30€ ne vale la pena.. Mi metto alla ricerca
    Audi A3 8P
    2.0 TDI. 140CV
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    All'audi fanno presto! Non si sbattono mica tanto.
    Semplicemente, Cambiano tutto quello che toccano.
    Nessuno di loro è in grado di fare una saldatura di un condensatore o di un transistor su una scheda, nessuno sa riparare il motorino alzavetro (e tu invece lo hai fatto).
    costo di condensatori, resistenze e altri ricambi simili = pochi cent ognuno.
    Costo dell'intera scheda nuova: alcune centinaia di euro.
    In conce fanno businness, mica fanno i meccanici!!
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Stamattina, nonostante la neve ho preso chiavi e giravi ti ed ho staccato l'alimentazione della centralina del portellone lato guida!!
    Per ora la spia delle 4 frecce si spegne dopo un paio di minuti.. Ora aspettiamo i prossimi giorni e vediamo se tutto è ok!!
    Audi A3 8P
    2.0 TDI. 140CV
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    io invece sulla mia ho notato una cosa stranissima, che, prima del montaggio del navigatore originale ( rsn-e 193 g) non avevo mai notato, premetto che non ho errori in centralina se non uno inerente alla antenna della radio che non è compatibile con rsn-e, quando chiudo la macchina con il pulsante il triangolo delle 4 frecce dopo 3 secondi si spegne ed inizia a lampeggiare a basso voltaggio ( una luce fioca fioca che si vede solo se è buio pesto ) se non chiudo la macchina non lampeggia, lampeggia sempre, la batteria non si scarica però, è rimasta spenta anche per 20 giorni o più, solo ogni tanto all'accensione capita di sentire un biiiip e basta ma non sono mai riuscito a capire di cosa si tratta...
  6. #15
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Potrebbe essere che hai una piccola dispersione, ma niente di che, magari qualche massa non stretta bene in qualche collegamento.. L'audi è una bella macchina, nonostante la mia abbia dei km, sono macchine che camminano e sono sicure ma sto capendo che sono delicate.. Qualsiasi cosa cerchi di aggiungere, modificare o togliere (parlo anche di semplici lampadine) potrai avere una catasta di problemi che possono derivare anche da una scemenza!!
    Tienici aggiornato anche tu.. io intanto sto cercando di isolare il problema
  7. #16
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    io ho questa cosa da quasi un anno, ma non avendo errori e non scaricandomi la batteria non mi preoccupo più di tanto.. ma vorrei capire cos e .. in audi non mi hanno saputo dare una risposta...
  8. #17
    Dec 2019
    Salerno (SA)
    Audi A3 8P '07
    Ciao a tutti, riprendo questa discussione sempre per un problema di assorbimento sulla mia a3 8p. Premetto che la batteria la comprai nuova e non ha nemmeno un anno, tutto è cominciato da qualche mese quando non usavo spesso la macchina a causa del virus e notai che dopo 3-4 giorni l'auto non partiva più. Non mi preoccupai più di tanto finchè ultimamente questo problema ha iniziato a farlo anche dopo un giorno. All'impianto originale non sono state fatte modifiche ne interne e ne esterne quindi non può essere qualcosa nato da un lavoro.
    -Batteria Exide 74 Ah
    -L'assorbimento dopo aver fatto spegnere spie e centraline rimane intorno agli 0.30A con macchina aperta ma le tutte le serrature chiuse, invece se chiusa con la centralizzata scende anche a 0.03A. Ma il problema è che non è uguale per ogni prova, a volte il tester oscilla tra gli 0.9 e 0.3A senza toccare nulla mentre chiusa non scende sotto gli 0.12A.
    Sono già stati controllati tutti i fusibili e anche staccandoli non si vedono variazioni di assorbimento, e tramite vag non ci sono errori di centraline se non un interruzione/cortocircuito sul positivo della lampada diurna(forse causata dal led) e invece nel cruscotto mi da luce parcheggio fulminata ma invece è funzionante.
  9. #18
    Thanked: 567
    Confermo che 0,9, 0,3 e 0,12 A possono scaricare la batteria precocemente.
    Il consumo a quadro spento dipende da marchio, modello e accessori ma per una 74 Ah non dovrebbe superare i 35 mA.
  10. #19
    Dec 2019
    Salerno (SA)
    Audi A3 8P '07
    Si infatti quando capita che misuro con macchina chiusa e tutto spento l'assorbimento di 0.03/0.04 è perfetto, ma non mi spiego le altre condizioni
