Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Batteria a terra Audi A3 8P motore BKD
    New Entry L'avatar di Jodrum
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Predefinito Batteria a terra Audi A3 8P motore BKD
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di saperlo usare nel miglior modo per aiutare gli altri e cercare risposta nei miei problemi!! Vi racconto il mio calvario che dura circa 5 mesi:
    Ho acquistato la mia prima audi A3 a Settembre 2015 da un conoscente con 225000Km.. La macchina è in perfetto stato di carrozzeria, motore interni ecc.. Sbalorditiva, veloce, scattante e sicura!! Ho acquistato la macchina con l'unico problema di un assorbimento anomalo che buttava giù la batteria in una nottata.. Dopo circa un mese, dopo aver girato 3 elettrauti, ho preso tester e cacciavite ed ho risolto da solo il problema (sono un perito elettronico).. L'assorbimento anomalo era causato dal motorino alzacristallo, lato guidatore, che era sempre lì a "ciociare" corrente.. Dopo vari test, certo che non avevo più l'assorbimento di circa 1,5A, dopo la sostituzione del motorino l'assorbimento è di circa 300/400mA, vado dall'elettrauto di fiducia e sostituisco la batteria con una nuova, Magneti Marelli 80A (la vecchia ormai era al 40%).. Da qui il calvario..
    La macchina per circa 1 mese va benissimo, nessun problema di accensione, nessun problema al motore.. Un giorno, poco prima delle ferie di natale, recandomi a lavoro dimentico le luci di posizione accese, me ne rendo conto solo dopo un paio di ore; corro in macchina, spengo e torno a lavoro.. Esco dopo 3 ore, apro la macchina e metto in moto senza alcun problema.. La mattina seguente vado in macchina per andare a lavoro e la batteria non ce la fa a far girare il motorino di avviamento.. Penso che il problema sia stato causato dalle luci accese il pomeriggio prima che, sommato un pò alle temperature basse (circa 3°) del periodo, non c'era abbastanza spunto per mettere in moto la macchina!! Ci cammino tutta la giornata, certo di averla caricata per bene dopo circa 60/70Km la poso a casa.. La macchina va benissimo per tutto il periodo natalizio, nessun problema..
    Sicuro di aver risolto il problema, vado una mattina e di nuovo, batteria che non ce la fa a mettere in moto la macchina!! La porto dall'elettrauto che mi ha cambiato la batteria e mi dice di sostituire l'alternatore che aveva qualche punto in meno sulla carica sostenendo che, viaggiando con sedili riscaldati, tergicristalli, stereo ed abbaglianti, l'alternatore non era in grado di dare la giusta carica alla macchina!!
    Bene, cambiamo questo alternatore.. Porto la macchina dall'elettrauto e mi dice che non è l'alternatore ma semplicemente il regolatore di tensione sull'alternatore; ottimo, cambiamo questo per una modica cifra di 120€ compreso manodopera!!
    Nel pomeriggio prendo la macchina e appena metto in moto, dopo circa 10 secondi sale il minimo a circa 1000Giri al minuto.. dopo circa 20Km si accende anche la spia dell'ESP non potendola disattivare se non spegnendo e riavviavo la macchina!!
    Chiamo l'elettrauto riporto la macchina e mi dice di cambiare il sensore che sta sotto il pedale della frizione!! Dopo 2 giorni, stessi problemi ad ogni accensione e stesso problema della spia ESP, porto la macchina dall'elettrauto e dopo aver sostituito il sensore (25€) la macchina magicamente torna alla normalità!! Ci cammino per circa 200Km e nessun problema di minimo o ESP acceso!!
    La macchina si accende per 2 mattine di seguito senza nessun problema o fatica.. Oggi pomeriggio batteria completamente a terra, neanche la centralizzata è riuscita ad aprire!!
    Ora, scusandomi per tutto il papello scritto, chiedo a voi se avete avuto già altre esperienze del genere o sarei l'unico caso al mondo!! Prima di iscrivermi al forum, credo di aver letto tutte le discussioni riguardando assorbimenti, ESP e minimo alto senza riuscire a capire i miei problemi!!
    Dal Vag non risultano errori di alcun tipo, ne quando avevo il minimo alto ne con la spia ESP accesa!! Gli unici errori sono l'IGR e le 4 candelette che mi stanno per salutare!!
    Sono un po demoralizzato anche perché, qui a campobasso dove vivo io, non ci sono centri audi per poter risolvere definitivamente il problema e i migliori dubbi mi vengo in mente... Non riesco a capire se l'elettrauto, amico di famiglia, ci stia marciando, non capisco se in realtà mi ha cambiato tutti i pezzi che lui mi ha detto, non capisco se posso avere un assorbimento salterio o che cosa sia!! so solo che con la macchina faccio un mucchio di chilometri ed ho bisogno che sia affidabile..
    Spero in voi che possiate aiutarmi perché davvero non riesco a stare tranquillo anche la notte mentre dormo!!
    Grazie a tutti coloro che tenteranno di aiutarmi!!
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Se fai un mucchio di km e hai bisogno di un'auto affidabile, e hai preso un usato di 225.000km e con problemi elettrici già noti, non hai fatto una grande scelta, secondo me...
    Ci sarà ancora un assorbimento nascosto (un altro vetro elettrico, o l'ampli della radio che "non si stacca" con il remote ecc).
    Chiudi a chiave la macchina e verifica se il pulsante triangolare rosso delle 4 frecce si spegne: dopo 30secondi o massimo 1 minuto deve spegnersi.
    (non riaprire la macchina. Controlla guardando dal vetro).
    Se quel pulsante triangolare rimane acceso, vuol dire che c'è un assorbimento, qualche centralina non va correttamente in sleep e continua a succhiare corrente.
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    La macchina pur avendo 225000 è molto più affidabile della punto di mio padre che ne ha 50000 scherzi a parte, oltre questo problema non vedo il cattivo affare.. se c'è l'assorbimento, cosa che a questo punto penso perché in realtà non si spegne la lucetta delle quattro frecce, dovrei misurarlo sulla batteria con l'amperometro, ma in realtà dopo 30 minuti l'assorbimento è di 400mA.. questo non riesco a spiegarmi!!
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Cerca da dove proviene quell'assorbimento. È piccolo, ma in 2gg (48 ore) fa scaricare la batteria.
    Magari l'assorbimento a riposo deve essere 50 mA (rimane "acceso" l'antifurto, l'orologio nel cruscotto, e poco altro), e tu adesso sei 10 volte sopra.
    Ho fatto un esempio a caso, non so cosa dire con certezza cosa rimane attivo e quale è il valore giusto di assorbimento, a riposo.
    Non ho esperienza di officina, non so darti altre informazioni. Ci metto curiosità e buon senso, ma magari dico delle castronerie.
    Ci vuole tanto tempo libero e tanta pazienza, per fare quella ricerca dell'assorbimento.
    Che ne so, puoi provare a isolare le varie "zone" della macchina, togliendo i fusibili uno alla volta, misurando ogni volta col tester, per vedere dov'è l'assorbimento anomalo.
    Se fai tanti km e tante ore di guida, ogni gg, probabilmente tu non avrai né tempo libero né pazienza (dopo che hai già dedicato molto tempo e parecchi soldi alle riparazioni che hai descritto).
    Ecco perché esprimevo i miei dubbi circa l'acquisto di quell'usato.
    anche io ho una a3 con oltre 200.000km, ma non ha problemi. E non li aveva all'acquisto, altrimenti non l'avrei presa. Già ci sono Troppe incognite meccaniche, con quei km (turbina, iniettori, anche il cambio dsg nel mio caso)...
    se escono fuori anche noie all'impianto elettrico, sempre difficili da scovare, siamo fritti!
    magari c'è un filo elettrico con la guaina rinsecchita/screpolata, (dopo anni di servizio è possibile), e adesso il filo va a massa sul telaio e prende il negativo.
    Ma dove sarà quel filo?? È durissima capirlo. Ci vuole solo fortuna, conta poco l'abilità/esperienza, in questi casi!
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Il fatto è che so chi ha tenuto la macchina e mi sono fidato.. Perché - parte questo, che indubbiamente è una rogna, la macchina non ha un difetto..
    Comunque sia ho letto sempre su questo forum che l'assorbimento a minimo deve essere di 300mA ecco perché mi sono basato su questo dato.. Anche il mio stesso elettrauto mi ha confermato di non esserci assorbimenti nell'impianto (anche se ormai poco gli credo)..
    La cosa che noto è la lunetta delle quattro frecce sempre accesa.. Mentre staccando la portiera lati guida quindi, motorino e centralina che comanda specchietti, centralizzata e alzacristallo, la spia delle 4 frecce si spegne!! Quindi, basandoci sulle 4 frecce, il problema è sempre nella portiera!! Faccio questa prova, carico la batteria staccando il connettore della portiera guidatore e vediamo se avrò di nuovo lo stesso problema..
    Se il problema lo risolvo devo trovare in rete lo schema dei relè della macchina e provare a staccare tutto ciò che parte dalla portiera!
    Grazie dell'aiuto, vi aggiorneró
    Audi lover L'avatar di MrFloyd
    Jul 2013
    Thanked: 5
    Audi A3 2.0 TDI
    Mi permetto solo di dire che da quello che so io, ed infatti nella mia è proprio così, il pulsante delle 4 frecce si spegne dopo 30m di inattività...
    Vorsprung durch Technik
    "Für alles über acht minuten setze ich keinen helm auf."
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Perfetto!! L'importante è che so che deve spegnersi..
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Jodrum Visualizza Messaggio
    nella mia a3 anno 2006 la luce dentro al pulsante triangolare delle 4 frecce, si spegne in meno di 1 minuto, dopo che ho chiuso la macchina col telecomando.
    Se il tuo assorbimento scompare quando stacchi la centralina della porta, vuol dire che è "andata" proprio quella centralina. Ci avevi anche già messo le mani (era quello l'alzavetro, giusto?).
    Hai la possibilità di provare un'altra centralina? Riesci a fartene "prestare" una, da un amico carrozziere/meccanico?
    Così Vedi cosa succede, senza dover smontare mezza macchina per cercare rele e altri circuiti.
    Se il problema scompare, allora non servirà andare avanti con la ricerca/smontaggio.
    E tornando alla mia teoria del filo pizzicato/a massa, hai controllato i cavi nello snodo della porta? A volte si rompono, dopo tanti anni e tanti movimenti di apri-chiudi.
    Nella porta c'è sporcizia e umidità, cose che mettono a dura prova i cablaggi e i connettori.
    La serratura del guidatore comanda la centralizzata, che ha una sua centralina, numero 46 col vag, situata nel bagagliaio (a destra). Magari è coinvolta nell'assorbimento anche la 46.
    La tua centralizzata funziona su tutte le porte?
    Jan 2016
    Campobasso (CB)
    Audi A3 8P
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Tutte le portiere funzionano benissimo con la centralizzata.. Nessun problema su questo!!
    Sulla centralina alzavetri potresti avere ragione tu, perché bruciandosi il motorino, non vuol dire che non sia saltata anche lei ed assorbe senza che io me ne accorga!! Purtroppo non ho modo di provare con un'altra.. Intanto stacco la centralina e vedo e nel frattempo ne compro una usata, te le buttano dietro anche a 30€, e provo a cambiarla.. Purtroppo devo ritornare al punto di partenza e cioè andare per esclusione nella portiera lati guida!! Vediamo cosa succede!!
    Intanto aspetto che mi arrivi anche il cavo per fare una bella vaggata e speriamo di capirci qualcosa!!
    Intanto grazie dell'aiuto!!
    Audi A3 8P
    2.0 TDI. 140CV
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Beh, se costa solo 30 euro, comprala subito! Pensavo a un prezzo 10 volte maggiore! (allora dicevo di fare solo una prova, "in prestito", perché se non era poi lì il danno, erano tanti soldi buttati).
    Quando si è bruciato il motorino, si sarà fulminato qualche altro circuito nella scheda/centralina portiera. Son tanto piccole le piste, che quando ne tocchi una, rischi di rompere anche quella vicina...
    secondo me è Difficile risalire al guasto, sarà quasi impossibile tentare un'altra riparazione, anche se tu hai esperienza e attrezzi specifici (lavori nel settore elettronico. Adesso mi mandi al diavolo...)
    Son quasi sicuro che mettendo la centralina nuova, risolverai tutti i problemi. Sono ottimista.
