installazione c/l home help
ciao a tutti .
vorrei installare su mia Q5 del 2009 c/l home.
so che la discussione è stata più volte trattata ma prima di fare qualche fesseria (mi è già capitato una volta)
vorrei che qualcuno d voi esperto mi desse qualche dritta e mi confermi che mi serve:
1 ) interrutore luci con funzione automatico 8k0941531 AS
2 ) sensore 8u0955559 b
3 ) cablaggio 3 fili non ho codice ricambio
4 ) vari collegamenti e conf.con Vag da eseguire .grazie anticipatamente
scusatemi .
ho trovato tutto l'occorrente con tutti i codici e le vaggate da eseguire .
ho trovato una discussione di ''Pitty '' molto esaustiva e con altre modifiche da lui eseguite.
salutoni a tutti
vi sottopongo un nuovo quesito riguardante il sensore x c/l home 8u0955559.
ho letto in discussioni che il pin 1 va praticamente collegato ad un'alimentazione +12V.scatola fusibili.
il pin 2 va collegato a negativo massa.
il pin 3 va collegato centralina J512.
Qui la mia richiesta :
visto che il fotosensore è una resistenza variabile (si comporta come contatto aperto o chiuso) chi mi aiuta e mi può dire che polarità esce (negativo massa oppure positivo 12 V.)sul pin 3 del fotosensore quando c'è luce ???perché secondo me quando viene buio il circuito interno del sensore si apre e non esce nessuna polarità sul pin 3.secondo me è u n bel quesito..
ciao a tutti
ciao a tutti
Il fotosensore lavora su rete can-bus, mi pare. (segnali digitali, con una corrente a 5 volt, mi pare).
Da quello che ho capito, il sensore non è un semplice contatto aperto o chiuso.
Deve essere riconosciuto, deve trasmettere le info "codificate nel modo giusto", altrimenti non funziona.
Ad esempio, un sensore fisicamente identico, come ingombro e come morsettiera, ma con la lettera finale del codice differente, magari non va, la tua centralima delle luci non lo riconosce.
Perché dentro quel sensore c'e un'altra "logica" .
capisco .
per cui anche facendo le dovute conf.con vag non centra nulle se sulla centralina j512 conn.giallo/maroncino pin 2(bianco/viola)gli metto una massa(che secondo me è quella che fa funzionare il tutto ma non ne sono sicuro e ho paura di bruciarla )le luci sono spente e se la tolgo si accendono.??
ti ringrazio x l'info
ciao
Su questo ci puoi scommettere che se non sono più che sicuro non metto a massa proprio nulla.condivido completamente ciò che mi hai suggerito.aspetto che qualcuno abbia info più sicure.
Io su pre-restyling ho usato 8k0941531 AL
