Hai ragione si ci sono solo le Dunlop,no be L'Rs3 per le invernali hanno omologati i 235 per tutte e 4 le gomme.
Ma a libretto quando si hanno le gomme differenziate sono indicate anche in alternativa tutte e quattro da 235?
I 6.5mm sono parzialmente compensati dal diverso ET dei due cerchi originali Audi (8 e 8.5j) verso l'esterno (ET 53 vs et49) ; con il pneumatico di 2 cm più largo verso l'esterno sporgerà di 6mm in più e verso l'interno 10.4 mm, problema é quel cm che sporge in più verso l'interno...dite che tocca verso la sospensione?
L'auto si abbassa di 5mm e la distanza ruota parafango aumenta in altezza aumenta di quasi 6mm
Ultima modifica di itto79; 22-01-2016 alle 18:07
Si è possibile avrai la gomma all'anteriore un po' più tirata,più che altro mettere e togliere le gomme ad ogni stagione,stressa un po' la gomma.
Comunque usando questo programma è facile calcolare quanto esce in più.
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Se ho letto giusto il cerchio da 8,5 dovrebbe essere 1cm più largo,credo che ci stiano abbondantemente.
Pega (23-01-2016)
