Pagina 1 di 15 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 141
Discussione: Rifare frizione S3 - 2008
    New Entry L'avatar di PPK
    Oct 2014
    Udine (UD)
    Sporc Blec
    Predefinito Rifare frizione S3 - 2008
    Ciao a tutti, ho notato che in 4° affondando sui 3800 giri la frizione slitta.
    Qual'è circa il costo di rifacimento frizione ? Ho visto che ci sono diversi kit online, meglio l'originale?
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da PPK Visualizza Messaggio
    - Motore originale/frizione originale
    - Upgrade motore/upgrade frizione
    Nel secondo caso, naturalmente, a seconda dell'entità upgrade motore corrisponderà un adeguato upgrade frizione.
    Oct 2014
    Udine (UD)
    Sporc Blec
    Ciao, scusa mi sono espresso male, cerco il kit originale perchè la macchina è di serie e così resterà...
    Intendevo dire come marca, ovvero o proprio "originale" audi oppure quelli che vedi online tipo Luk, Sachs, Valeo ecc
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    PPK, quanti km ha la tua?
    Massi S3
    Oct 2014
    Udine (UD)
    Sporc Blec
    98.500 km...
    Leggevo che potrebbe esserci anche il volano che ha subito un'anomala usura...
    Sarebbe una bella spesa gruppo frizione + volano...
    Oggi ho parlato con un ragazzo di qua e anche lui ha avuto questo problema, ma ha fatto solo frizione...
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Beh cavolo, sono tanti 98.500. Fai parte dei miracolati. Di solito cede prima anche su auto stock.
    Rifare la frizione, facendo un bel lavoro, siamo sui 1400/1500/1600, a seconda del kit che si sceglie.
    6 ore manodopera, già solo quelle sono una sberla.
    Massi S3
    Oct 2014
    Udine (UD)
    Sporc Blec
    Ciao Massi, grazie per le info... Apprendo che queste S3 stanno peggio dei deltoni a frizioni...
    La nota dolens non è tanto il kit frizione in se, ma leggendo in giro, il fatto dei volani che si spappolano...(dove c'è il maggior costo per l'intervento)...
    Valutare un kit mono massa che sia silenzioso e che non strappi può essere una soluzione ?
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    La frizione è il tallone d'achille di ste macchine.
    Considerando l'intervento invasivo, io credo che sia saggio cambiare "tutto" e vivere sereni per altri X anni.
    Sono anche io sulla stessa barca in questo periodo. Sto decidendo il da farsi. Sono seriamente orientato verso un bimassa rinforzato, come aveva fatto Max.85 sulla sua.
    Massi S3
    Oct 2014
    Udine (UD)
    Sporc Blec
    Citazione Originariamente Scritto da Massi T5 Visualizza Messaggio
    Ok, capisco. Io vorrei fare un intervento corretto ma non investire somme importanti con componenti "racing" dato che la macchina a agosto/settembre andrà venduta.
    Comunque l'unica incognita resta solo il volano, ma quello lo sapremo con certezza solo una volta tirato giù tutto.
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Ma allora rimettine una OEM e te la cavi con una cifra "ragionevole", a memoria attorno ai 1.000.
    Massi S3
