a8 3.0 tdi 2006 problema temperatura acqua
salve a tutti, ho cambiato termostato e bulbo ma la temperatura continua a non salire, vi è mai capitato?
domani riporto l'auto all'audi, inizio a preoccuparmi? in autostrada a 130 km con il cruise non passa i 50 gradi e in citta i 70..
spero qualcuno possa aiutarmi
potrebbe essere qualche sensore di temperatura , che non fà aprire bene la valvola termostatica. prova a toccare il manicotto del radiatore quando e in moto , vedi se e freddo oppure caldo? sul bmw 530 3.0 che avevo prima , avevo lo stesso problema tuo. praticamente facendo tanta strada col motore abbastanza caldo , la lacetta si alzava poco e poi si abbassava. ho risolto il problema lavando tutto il radiatore cambiando anche la valvola termostatica , che apriva quando voleva lei. in più ho messo il liquido refrigerante nuovo. fatto questo la temperatura saliva subito e rimaneva sempre alta al normale.
ti ringrazio, questa mattina diro al meccanico di fare questa prova,anche perche pensavo che cambiando termostato e bulbo sarebbe andato tutto a posto
stato in Audi, dicono che dovrebbe essere una pompa che fa raffreddare l'auto in estate quando ci si ferma, gli è capitato solo un auto con questo problema, ora staccheranno lo spinotto e vedono se l'auto si scalda, e se è cosi dicono che sarà o questa fantomatica pompa o un sensore temperatura che lascia il termostato sempre aperto..speriamo vada bene
la temperatura dell'acqua che circola nel motore viene mantenuta costante sui 90 gradi . in caso di malfuzionamento , la valvola termostatica si blocca la maggior parte dei casi in posizione sempre aperta. il liquido di raffreddamento tra radiatore e motore impedisce a raggiungere la corretta temperatura. possono essere tanti casi !!!!!
so che deve essere sui 90° infatti oltre che il termostato ho fatto cambiare anche il bulbo pero con il clima acceso si vede proprio scendere la temperatura e in autostrada arriva a 55/60°...spero che domani sappiano dirmi qualcosa
il motore deve restare a 90 gradi sempre, se sta più basso, la valvola termostatica non funziona correttamente.
Così, 'al volo', hai idea di cosa si spende a sostituirla?....
la sola termostatica costa 20/30€ al max più montaggio e paraflu.
roba da poco
