Problema: MMI 3G plus non si accende
Ciao,
display e illuminazione tasti sono spenti, audio non si sente ma l'HD sembra funzionare.
Ho provato a re settario, a staccare la batteria, a spegnere ed accendere la macchina varie volte ma nulla, non vuole ripartire.
Ho controllato anche tutti i fusibili (nel cruscotto lato guida + lato passeggero e nel fianco del baule lato destro) senza trovare nulla (a meno che non ce ne siano altri nascosti che non ho visto)
Qualcuno mi sa aiutare?
Non so più cosa guardare.
Grazie.
Guarda se c'è acqua/umidità (o macchie simili) nel fianchetto del bagagliaio, dove sono alloggiati i componenti dell'mmi (ampli, tuner, ecc).
In alcune audi si rompe il tubo del lavavetro posteriore, che sale verso il portellone posteriore, e l'acqua annaffia tutta l'elettronica (si crea ossido, si brucia qualche microchip ecc ecc. Viene fuori danno enorme. E capita spesso, purtroppo).
Ci sono molte discussioni in rete su quell'argomento.
Fai una ricerca, con calma, e troverai molti altri dettagli, e spiegazioni più chiare.
io ho letto queste cose parecchio tempo fa, e ora potrei ricordare male o aver capito male (non ho mmi, mi sono disinteressato del problema).
No, non c'è acqua ne nient'altro
Dalla scansione col VAG risulta:
09-cent. Elect - malfunction 0010
17-instruments - malfunction 0010
Foto qui sotto:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 1010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 JJ HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2,0L EDC H25 3108
Revision: 45H25---
Coding: 12034012232401080000
Shop #: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JJ 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JJ.rod
VCID: 7BF381B7F267B2C6C11-802E
3 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Mileage: 66463 km
Date: 2016.01.04
Time: 19:34:39
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 66920 km
Date: 2016.01.24
Time: 00:06:15
4708 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Mileage: 66463 km
Date: 2016.01.04
Time: 19:34:39
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K9 927 155 B HW: 0AW 927 156 K
Component: 0AW_20TDI_RdW H05 0002
Revision: --H05--- Serial number: 0000000210
Coding: 000002
Shop #: WSC 39171 001 1048576
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 3B7341B7B2E772C6811-806E
1 Fault Found:
2223 - Load Signal
P1857 00 [044] - Error Message from ECU
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Mileage: 66463 km
Date: 2016.01.04
Time: 19:34:39
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
Component: ESP8 front H09 0100
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 171D4C
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 810F735F188B58161BD-80D4
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:34:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0040
Hex Value: 0x0782
Hex Value: 0x000B
Hex Value: 0x4690
Hex Value: 0x0000
01200 - ABS Valves Supply Voltage
000 - - - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:06
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x0046
Hex Value: 0x4099
Hex Value: 0x0000
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 FD HW: 8K0 907 064 FD
Component: BCM2 2.0 H11 0602
Revision: 00002001
Coding: 01A20000000000000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 77FB9D87C64F96A6A59-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:38
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8K1 820 043 AD HW: 8K1 820 043 AD
Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0036
Revision: C1000000 Serial number: 01160520121026
Coding: 342002E000
VCID: 6ADDB4F385FD3B4E2A7-803F
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 AH
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 08014001 Serial number: 00000030386102
Coding: 26000091C0348FE00581400300001D0D4F9C47082609020100 0008000401020100000024000000
Shop #: WSC 49930 141 87159
VCID: 78F99EBBCB5199DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 140512 H07 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Coding: 02005D
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
12 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 56877 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.15
Time: 21:03:57
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:19:59
00910 - Indicator Lamp for Emergency Flashers (K6)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:31:37
03124 - Terminal 30 - 3
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:30
00908 - Control Module for Wiper Motor
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:14
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:14
00927 - Terminal 30 (Right)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:45:49
01516 - Terminal 30; Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:46:11
03123 - Terminal 30 - 2
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:46:19
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:46:29
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
01800 - Light Switch (E1)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:00:24
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Component: AirbagVW-AU10 H45 0610
Serial number: 003KFD93045T
Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 54361 001 1048576
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 48992E7BF331295E1C3-801D
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME6C65311DK
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME6D124D62L
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME61163874D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME02165776C
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME46124560R
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME1F151E486
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Component: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Serial number: 20120516000633
Coding: 000017
VCID: 4FAB05671E5FFE665D9-801A
Component: E221 - MFL H03 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 931 C HW: 8K0 920 931 C
Component: KOMBIINSTR. H35 0540
Revision: 00000000 Serial number: NTD112C5D
Coding: 032F100003010008000000
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 2E5578E37995976E36F-807B
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 53220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.19
Time: 17:28:30
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y12503813C
Coding: 00CF07FF00
VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6AD9-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
9 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:19:56
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.20 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
03041 - Energy Management Active
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 209
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.13
Time: 21:05:42
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 10
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:37
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.20 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:58
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.20 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:16
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.20 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:19
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.50 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:27
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.50 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:04:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.50 V
Count: 11
Bin. Bits: 10000
Time: 16.60 s
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:01:13
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.20 V
Count: 10
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Component: TSG FA H02 0506
Revision: Serial number: 0000029906942
Coding: 011C02204000410001
VCID: 4D971F6F1453CC762F5-8018
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:20:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:58
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:31
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:31
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0023533480
Coding: 100000010001
Shop #: WSC 21747 133 88090
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 34616A8B9FB9BDBE40B-8061
1 Fault Found:
18689 - Terminal 30
U140A 00 [008] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Date: 2016.01.24
Time: 00:01:01
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0176737911
Coding: 0100062020B900008120023680000000
9 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:20:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:38
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:43:58
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:16
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:02:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:02:20
00926 - Terminal 30
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:02:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:27
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Component: TSG BF H02 0506
Revision: Serial number: 0000030322545
Coding: 011C02204C00410001
VCID: 4C91126BEF49C57E38B-8019
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.04
Time: 19:20:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 00:44:20
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:19
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Component: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Serial number: 10000000048893
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3665508389C5AFAE7EF-8063
3 Faults Found:
68352 - Control module left channel voltage supply
C1012 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 176
Mileage: 66920 km
Date: 2016.01.24
Time: 01:03:37
68608 - Control module right channel voltage supply
C1013 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 216
Mileage: 66920 km
Date: 2016.01.24
Time: 01:01:57
464384 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 6
Reset counter: 216
Mileage: 66463 km
Date: 2016.01.04
Time: 19:34:39
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Component: TSG HL H01 0506
Revision: Serial number: 0000030047468
Coding: 010C02204000210001
VCID: 43833957C2170A06C91-8016
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H01 0506
Revision: Serial number: 0000030047471
End ---------------------------------------------------------------------
Ammazza!! Ci sono 50 e passa codici di errore, quasi tutti in data 14 e 24 gennaio.
Vuol dire che in quei giorni hai staccato mille spinotti, hai smontato mezza macchina (ad esempio, nel tunnel, i comandi clima e i pulsanti vari, poi l'interrutord luci o il sensore luce/pioggia. Poi hai staccato i cavi delle portiere, ecc).
Spiegaci bene cosa hai fatto. Hai cambiato la radio? O hai cambiato i pannelli portiera e gli interni? Oppure hai installato un nuovo quadro strumenti? Vedo che nella 17 manca il basic setting. Boh!
Hai fatto un mezzo macello, così a prima vista.
Direi che è meglio staccare la batteria, quando si fanno lavori a bordo, così l'elettronica di bordo non si impalla...
Molti di quegli errori secondo me derivano dai cavi staccati, non è niente di grave.
Ora che hai rimontato tutti i pezzi, cancella gli errori (col comando clear all dtc), poi fai un giro con la macchina e poi fai una nuova scansione.
Vediamo quanti errori si ripresentano (probabilmente solo quelli della radio), cioè la centralina 5F ecc.
E allora si potrà ragionare e trovare le cause del guasto (si ragiona su un solo codice errore, bl massimo 2, mica 50 errori come adesso, che non si capisce da dove partire!!).
Cerca uno bravo col vag a piacenza (nel forum ci sarà sicuro qualche utente di piacenza).
Magari vi incontrate di persona, gli spieghi bene la situazione e ti può aiutare col vag. Di persona le cose sono più facili da spiegare e da capire, rispetto a scrivere mille messaggi nei forum.
Io il vag lo uso da poco, non so tutte funzioni.
Potrei anche darti suggerimenti imprecisi o fuorvianti.
Attendi anche altri pareri, da altri utenti.
Ciao, gli errori rimasti sono solo i 2 che ho scritto nel post sopra.
1 nella centralina 9 ed 1 nella 17, tutti gli altri si sono cancellati.
VIN: WAUZZZ8K8DA070124 License Plate:
Mileage: 66920km-41582mi Repair Order:
Gateway Installation List: 8R0 907 468 C
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Coding: 00FD11
Coding: 02005D
1Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 56877 km
Time Indication: 0
Date: 2015.06.15
Time: 21:03:57
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 53220 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.19
Time: 17:28:30
Nessuno dei 2 errori rimasti nella tua scansione coinvolge la radio/mmi. Un bel mistero.
Nella centralina 09 l'errore riguarda il livellamento dei fari (la centralina del livellamento non comunica con la centr 09).
Hai installato o smontato i fari xeno? Oppure hai i fari alogeni? Hai smontato la manopola che comanda le luci? Magari hai dimenticato qualche spinotto staccato, li dietro?? Proprio quello della rotella del livellamento fari??
(il cruscotto l'avevi proprio sventrato, smontando mille pezzi e staccando mille connettori, l'abbiamo visto con i 50 errori precedenti. Spiegaci cosa hai fatto, perché altrimenti non ne usciamo più).
Nella 17 devi fare il basic setting (c'è un apposito pulsante nel vag. Ma io non ho mai fatto questa operazione, non so cosa succede...).
Tu hai forse cambiato la centralina 17? (cioè hai cambiato il quadro strumenti?). Perché mai il tuo quadro strumenti ha perso il basic setting?
Misteri della tecnologia...
Il più bello è che non va l'mmi.
Che però non fa apparire errori in diagnosi. (la centralina 5F e la 56 sono a posto, col vag. Nessun errore/malfunzionamento).
Hai disattivato qualcosa, riferito al sistema audio-multimedia, nella gateway??
Boh.
Spiegaci bene cosa hai fatto nella macchina nei giorni scorsi. Ci sono troppe contraddizioni, è impossibile capire, a distanza, col forum. Bisognerà fare qualche prova col vag, direttamente in macchina. Secondo me è praticamente Impossibile da spiegare via forum.
