Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Problema: MMI 3G plus non si accende
    New Entry L'avatar di LuigiA4
    Mar 2015
    A4
    Il bello è che non ho smontato proprio nulla, ho solo inserito nell'MMI la SD per fare l'aggiornamento firmware e poi aggiornamento mappe, ma non ho fatto nulla di tutto questo perché mi dava un errore di compatibilità del software.
    Qualche tempo fa avevo smontato l'unita MMI (dove ci sono le 2 SD ed il cd) ma poi ricollegato tutto e non ho mai avuto nessun problema.
    Tutti gli errori credo che siano dovuti al fatto che ho scollegato la batteria...
    I fari sono XENO e all'accensione funzionano regolarmente facendo il livellamento.
    Vediamo se qualcuno sa cosa succede facendo il basic setting nella 17...
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    L'errore è nel livellamento dei fari, traducendo le frasi in inglese, visualizzate col vag nella tua centr 17.
    Vedi il mess di plujet del 13 maggio 2014 nel link qui sotto.
    Ho scoperto che esiste una impostazione nell'mmi per "correggere" i fari, quando devi guidare nei paesi inglesi (loro usano la corsia di sinistra).
    Magari tu hai messo una spunta su quel comando dei fari, dentro l'mmi, senza volerlo.
    http://forum.audirsclub.it/archive/i...p/t-57078.html.
    Se non risolvi, fai un'altra ricerca scrivendo "j431 control unit audi" e vedi cosa esce.
    Nei forum audi, in giro per il mondo, se ne sarà già parlato di quel codice-errore, o no??
    Mar 2015
    A4
    Ho già provato a cambiare quel valore (se non ricordo male il 55) ed il mio giustamente non era spuntato, ho provato ugualmente a cambiarlo ma era peggio. Ho rimesso quindi tutto com'era.
    Ma per quello che riguarda l'altra centralina mi sai aiutare?
    Sono riuscito ad eliminare entrambi gli errori della centralina 9 e 17. Nella 9 ho rimpostato il long code originale (prima delle "vaggate" effettuate diversi mesi fa), mentre nella 17 era un problema collegato ai valori del service, non so come sia stato possibile ma si erano disimpostati i valori da 300 giorni (long life) a 150 giorni e dava errore.
    Ha però iniziato a segnare errori nella centralina 19 (qui sotto):
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8R0 907 468 C HW: 8R0 907 468 C
    Component: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
    Revision: 1Y030014 Serial number: 1441Y12503813C
    Coding: 00CF07FF00
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6AD9-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
    Component: J367-BDMHella H03 8041
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Component: J532_DCDCStab H17 0042
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 66943 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.26
    Time: 00:57:37
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10111
    Voltage: 12.20 V
    Count: 6
    Bin. Bits: 00000
    03158 - Control Module for Information Electronics 1 (J794)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 177
    Mileage: 66943 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.01.26
    Time: 00:57:37
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10111
    Voltage: 12.20 V
    Count: 6
    Bin. Bits: 00000
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 5F: Information Electr.
    Cannot be reached
    End
    Questi errori spariscono tutti cancellandoli, ma l' MMI continua a rimanere spento. Ho però notato che ogni tanto tenta un riavvio (in automatico), l'HD sembra girare ma non c'è modo di accenderlo.
    col vag nella sezione application ci dovrebbe essere la possibilità di fare il test dell'anello most, l'mmi e un sistema che sfrutta la tecnologia in fibra ottica collegando fra loro in serie i vari componenti, basta che uno di questi non funzioni per rendere inattivo l'intero mmi
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da LuigiA4 Visualizza Messaggio
    ... Sono riuscito ad eliminare entrambi gli errori della centralina 9 e 17....
    ... Ha però iniziato a segnare errori nella centralina 19
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Cannot be reached
    meno male che sono spariti gli errori nella 09 e 17.
    Gli errori che escono adesso nella centralina 19, sono legati alla radio/mmi.
    Dato che non funziona, i conti tornano (era molto strano che nella precedente scansione, che hai postato nel tuo mess #9, non avessi quegli errori relativi alla radio! Mistero).
    Prova a cercare i codici 01304 e 03158 nel sito ross-tech.com , sezione wiki, menu fault codes.
    Ci sono varie informazioni sui codici errore, possibili sintomi e possibili soluzioni (il sito è gratuito, ma è tutto in inglese)
    Mar 2015
    A4
    Ho già cercato con i codici, ma non ho trovato granché e non ho risolto nulla e dalla verifica dell'anello most risulta tutto ok:
    Control Module Part Number: 8R0 907 468 C
    Component and/or Version: GW-BEM 4CAN-M H10 0025
    Optical Bus Diagnostic : Standard
    Controller Electrical Optical
    19-CAN Gateway OK OK
    56-Radio OK OK
    Ultima modifica di LuigiA4; 27-01-2016 alle 22:38
    Mar 2015
    A4
    Questa è stata l'ultima schermata dell'MMI prima di morire
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    visto ora le seconda pagina bel casino forse la 5f andata prova a cambiarla con una di un amico stacca e riattacca senza accendere quadro.
    specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
    la verifica risulta ok, ma la 5f non è raggiungibile, impallata o guasta.
    Audi lover L'avatar di Gsi16
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Audi A5 3.0 Tdi - Audi A3 2.0 Tdi
    questo è sintomo di MMI Briccato in seguito ad un errato aggiornamento delle mappe tramite patch.
    Attenzione ad aggiornare gli MMI, sopratutto il Plus!!
