Massi S3
Premesso che la nostra vettura va molto meglio con una benzina 98-100 ottani, io personalmente ho risolto così: ho acquistato a stock due cartoni di additivo arexons a 5€ l'uno, e poi metto un pieno di benzina normale. La macchina va benissimo e: 1)mi tolgo di torno la disonestà di molti benzinai 2)non spendo una fortuna 3)non mi devo sbattere per trovare la 100 ottani (che a Roma e nel centro Italia è venduta solo da Agip).
sommergibile (26-01-2016)
Allora io sono fortunato!! WR 100 ieri a 1.39
---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
La q8 qui a padova non la trovo
---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
Ci sono i distributori ma non la benzina
Ma sul libretto di uso e manutenzione non si dice nulla a riguardo?? Sulla A45 AMG c'è scritto di usare solo benzine a 98/100 ottani...se si vuole fare la 95 per molto tempo bisogna portale la AMG in concessionaria per fare adeguare il motore...sulle nostre RS nel n c'è scritto nulla a riguardo??
Io purtroppo non ho mai messo la 95 su questa quindi non posso fare confronti... Proverò la Q8 e la WR100 a questo punto...
Esatto, sui turbo benzina fa davvero molto !
Ma la WR100 non era quella su cui alcuni si erano trovati male ?? Mi ricordo qui sul forum tempo fa... no ?
Per me la piena potenza, i 367 cv, ci sono con la 98 ottani, con la 95 sono meno.
Su un motore turbo le differenze di rendimento con le diverse benzine è molto alto, può arrivare a anche a 40cv, ma solo rimappando l'elettronica, senza cambiare nulla la differenza è minima e dipende dalla taratura standard.
Sulla mia bmw con il 3.0 da 306cv la taratura è per la 95 ottani, mettendo la 98 o la 100 si ha un leggerissimo aumento di rendimento, minimale (per dirla in cv ci saranno si e no 5cv in più a far tanto tanto).
Sullo stesso motore se si fa una mappa spinta, da più di 380cv di base, tra 95 e 100 ottani puoi tirar fuori anche 30cv in più, ma devi tarare tutto su quel valore. Significa che quando poi metti la 95 devi andare molto piano.
Sul 2.0 AMG la potenza dichiarata, 381cv, è riferita all'utilizzo di benzina a 100 ottani. E' talmente tarato spinto l'utilizzo della 95 ottani è consentito solo in caso di emergenza e solo andando con il gas al minimo. Se si vuole usare la 95 ottani bisogna riprogrammare la centralina (lo fa mercedes in garanzia), perdendo circa 40cv.
Audi consiglia 98 ottani ma va anche a 95 pur con potenza ridotta. Significa che la taratura non è particolarmente spinta e la variazione tra 95 e 98 ottani rientra nel range degli adattivi.
Tradotto con 98ottani ci sono i 367cv, con 95 probabilmente saranno 350 e con la 100 saranno 375cv.
Se è vero che con la FL la potenza salirà a 383cv senza modifiche meccaniche, ci scommetterei che magicamente la benzina consigliata sarà la 100 ottani.
Come già evidenziato da qualcuno occorre tenere presente che gli ottani "svaniscono" con il tempo, una 95 appena prodotta probabilmente ha almeno 97 ottani, mentre una 100 ottani che rimane nel deposito per un mese probabilmente ne avrà 96 se non di meno.
luca.gonella (27-01-2016)
