Rumore pompa gasolio
Ciao ho un problema con la pompetta gasolio che è di fianco al motore ho cambiato filtro con uno originale e ho sostituito la pompetta elettrica ed in più ho controllato se c'erano residui nella pompa alta pressione niente perfetta...la macchina gira bene ed è perfetta. ..ora a distanza di tre giorni e tornato a far lo stesso rumore di prima....cosa potrebbe essere?controllato con il vag mi dava un errore di pressione bassa cambiata la pompetta e sparito. ..ora è tornato..
jonnya4 s6 edge
Nessuno??😢
jonnya4 s6 edge
