problema sfiato a3 bkd
come da titolo,sto cercando da circa un mesetto di risolvere o almeno trovare lo sfiato in questione. lo sento in marcia, e si accentua quando affondo il pedale,anche a bassi regimi e piu che uno sfiato,tipo sibilo,sembra una sorta di "prrrrrrr".....ma proprio no nriesco a capire da dove provenga.ho smontato ,ripulito e cambiato tutti gli oring dei manicotti turbo-intercooler,ma niente. la macchina va bene e tira normalmente.ma quando affondo il perdale sento sta sorta di pernacchio...volevo controllare se l'intercooler avesse fori o perdite ma.mi sono arreso dopo aver tirato giu paraurti e radiatore A/c. visto che ero sotto la macchina ho dato una controllata alla turbina,ed ho notato che in moto e al minimo l'attuatore della geometria "sfiatava" un bel po',ho staccato il tubicino della depressione,e l asta di comando è rientrata senza intoppi e sfiato scomparso,appena ricollego,l asta ritorna in posizione e lo sfiato ricomincia. è normale?cioè è aria che viene espulsa perché non usata o non dovrebbe sfiatare?c'è qualche modo per verificare perdite o sfiati senza smontare mezza macchina?
nessuno che sa dirmi se l attuatore sfiata normalmente o no?
