Pagina 24 di 38 PrimaPrima ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... UltimaUltima
Risultati da 231 a 240 di 371
Discussione: La incognita di lucaropa
  1. #231
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    considera che devi ancora rimontarla....
    Tanto di cappello...
    Io mi ritenevo smanettone ma vedendo voi mi sono ridimensionato nell' ego
    È anche vero che se nn sei attrezzato puoi fare ben poco però anche se lo fossi ammetto che tirare giù tutto il frontale nn ne avrei avuto il coraggio...
    Vedo più difficile arrivarci che cambiarla la puleggia.
    Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Luca posso chiederti la pompa acqua che marca hai preso?Come dicevo sono anch’io in procinto di fare il medesimo lavoro
  4. #233
    Non è un semplice lavoro, certo senza attrezzi non si inizia nemmeno.
    La pompa che ho preso è della Febi.
    Guardando bene ho notato una perdita di olio dal carter della puleggia sull’albero motore, quindi i lavori si allungano, in quanto devo procurarmi i le viti nuove della puleggia anello sottostante e cambierò anche il paraolio, che rottura!
  5. #234
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Luca , puleggia del motore (virochen) se devi cambiare per forza quando si fa questi lavori. Almeno per 3.0tdi. Io lo ho cambiata
  6. #235
    Thanked: 567
    ...Guardando bene ho notato una perdita di olio dal carter della puleggia sull’albero motore, quindi i lavori si allungano, in quanto devo procurarmi i le viti nuove della puleggia anello sottostante e cambierò anche il paraolio, che rottura!...
    Sicuramente lo vedi e quindi hai un'idea più chiara di quello che appare dalla foto ma non vorrei che l'olio venisse dal tubo nero. Mica è il blow-by?
  7. #236
    Predefinito La incognita di lucaropa
    Si forse trafila un pelo, ma è un tubo del refrigerante, va cambiata una or tanto devo comunque sfilare anche quello per rimuovere il carter.
    La gomma della puleggia sull’albero pare ancora in perfette condizioni, probabilmente cambierò comunque anche quella
    Ultima modifica di lucaropa; 24-09-2020 alle 12:20
  8. #237
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    E vai...cambia cambia tutto...più smonti più vedi è più cambi...
  9. #238
    New Entry L'avatar di serpiko
    Sep 2020
    Svizzera
    A6 Avant 40 TDI quattro BusinessPlus 2019
    Buongiorno Luca,
    complimenti per la manualità. Ho smontato anch'io motori per passione ma di vecchie auto, dove lo spazio per infilare mani e dita c'era ancora.
    Una domanda per te: i lavori che hai fatto non necessitano di registrazioni sulla centralina? Se sì, come fai?
    Sulla A5 avrei voluto tornare a "giocare" come facevo un tempo ma la semplice sostituzione dell'olio freni necessita del PCM...
  10. #239
    ciao inlavori che sto eseguendo sono meccanici puri, quindi senza bisogno di adattamenti e pc, io comunque ho anche il software con apposito cavo, quindi potrei anche fare adattamenti e altre robe
    New Entry L'avatar di Gimmolo
    Apr 2009
    Thanked: 5
    A6 (4F) Avant 3.0 Quattro Tiptronic
    Complimenti alla manualità e anche alla officina personale!
    Nel caso di mini interventi alla mia 4F, BG - BO non è poi molto strada, potrei farci un pensiero (come apprendista, ovvio) e poi ci sono i tortellini...
    Buona giornata e a presto in macchina!
