Pagina 26 di 38 PrimaPrima ... 161718192021222324252627282930313233343536 ... UltimaUltima
Risultati da 251 a 260 di 371
Discussione: La incognita di lucaropa
  1. #251
    Predefinito La incognita di lucaropa
    i lavori procedono, dopo una piccola attesa per alcuni ricambi, tipo or e paraolio, oggi finalmente è andata su la cinghia.
    Dopo qualche ora....
    dopo qualche ora...
    pian piano torna ad essere quasi una macchina.
    Dopo aver riempito il circuito col nuovo refrigerante ho acceso il motore, pare tutto ok compreso il clima.
    Sono quasi le 3 vado in branda, doman serai fari, paraurti e giro di prova!
    Ultima modifica di lucaropa; 19-01-2021 alle 21:10
    Thanked: 566
    Sono interessato alla pulizia fari: tiri fuori la lente? Passa dal coperchio? Sono Xeno o bixeno?
    Grazie, ciao
  4. #253
    Sono bixeno, e si il proiettore esce da dietro, io non l’ho estratto completamente, per farlo va sganciato l’anello che fa da cornice all’esterno del faro attorno alla lente, non mi sono fidato a farlo per via dell’età della plastica, credo si possano rompere facilemente le linguette, comunque come detto rimuovendo le sole viti, l’intero proiettore non può essere estratto completamente, ma si riesce ad spostarlo indietro quanto basta per passare dai lati con un panno
    Ultima modifica di lucaropa; 30-09-2020 alle 10:49
  5. #254
    Thanked: 566
    Chiaro, grazie
  6. #255
    per i fari alloxeno esistono anche dei kit specifici per cambiare il solo proiettore con tanto di lente, altrimenti esistono anche solo delle lenti di ricambio ad alta efficienza
    esempio:
    https://www.ebay.it/itm/G5-R-Bi-xeno...-/302646662976
  7. #256
    Thanked: 566
    Chiaro, il problema era se fossero lavori fattibili scollando il trasparente, perché Audi non dà il ricambio e quindi potrebbe essere che il pertugio ha dimensioni tali da non consentire la sostituzione del gruppo lenti.
  8. #257
    ho aperto diversi fari allo xeno e in genere tutti hanno il proiettore con lente estraibile dal posteriore, anche perché spesso lo stesso proiettore è montato su diversi tipi di faro pure su auto di marca diversa.
    Ad esempio il proiettore della 4f pre rest si chiama E55 e viene montato mi pare anche su fari Mercedes
  9. #258
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    esempio:
    Guardate su retrofitlab....li ho preso i miei proiettori e lenti e tutto il resto...
    ---------- Post added at 12.20.00 ---------- Previous post was at 12.18.49 ----------
    Retrofitlab.com
  10. #259
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Scusa l’OT Luca
    ---------- Post added at 14.05.31 ---------- Previous post was at 13.28.18 ----------
    Luca scusami ancora mi hai detto di aver usato la pompa dell’acqua della Febi però mi hanno consigliato anche Metelli ho Japan parts addirittura dicono che sono pompe molto resistenti e buone, oltre la Febi cosa pensi?
    tranquillo tanto è il 3d della mia auto quindi non c’è problema.
    Comunque altra nottata e...
    Finalmente finito! funziona tutto!
    Ultima modifica di lucaropa; 05-11-2020 alle 13:13
