Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Help assistente abbaglianti
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Predefinito Help assistente abbaglianti
    Chiedo la cortesia agli amici possessori di RS3 8V (ma anche A3 8V, purchè recentissima) che abbiano gli abbaglianti automatici (8G1) di controllare, con il vag, i codici della centralina di bordo n.9 (la mia è 5Q0937084Q AS) e n.19 (la mia è 5Q0907530M AF) per capire se sono compatibili con un'installazione retrofit. Grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Allora, dovresti avere la RS3 MODELLO 2016. 8VARSY giusto?
    Quindi ti chiedo sei sicuro che la 19 can gateway abbia lettera M finale? Credo sia un refuso. Se avesse la M rientrerebbe nell'elenco delle compatibili con 8G1.
    Secondo me (parere personale) hai una 5Q0907530 AF.
    Infatti sembra che le nuove RS3 abbiano finale AC fino a maggio, AS da li in poi; quindi non ci sono alternative. Se ho indovinato il modello non ci sono altre gateway che puoi montare e pertanto deve essere compatibile per forza.
    La 09 invece è un vero casino (premetto che anche qui per me la Q non c'entra).
    Per la RS 3, i codici che ti hanno dato per buoni non valgono. Però per la A3, la AS che hai tu gli stessi PR di Q, AA e AE (e anche AJ); semplicemente è la versione più recente. E' un mio parere ma i codici che ti hanno dato per buoni sono un po' datati, cioè per macchine più vecchiotte.
    Per RS3, si parte da AJ, AS ecc.
    Se fossi in te la tenterei senza cambiare nulla perché l'Hardware è compatibile. Ti avviso però che non è proprio matematico; in alcuni casi per certi retrofit è necessaria una speciale codifica fatta dalla casa madre e in quel caso la vedo dura e dovresti proprio andare con il telaio di qualcuno che li ha montati di serie....
    Secondo me (ma è solo una mia opinione basata su nulla) dovrebbe filare tutto liscio. Incrociamo le dita!
  4. Il seguente utente ringrazia ardiinc per questo messaggio
    Waterskier (17-02-2016)
  5. #3
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Pensavo anch'io che l'ultima lettera fosse la serie, quindi semplicemente più nuova ma comunque compatibile. I codici che ho scritto sono stati letti dalla mia vettura, e la conferma estrema si avrebbe loggando una vettura con 8G1 installato da Audi. Comunque, se le cose stanno così, anche il cavo di collegamento dello specchietto dovrebbe essere lo stesso, o va sostituito? Grazie
  6. #4
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Devo controllare ma gli specchietti solamente foto cromatici non hanno il can-bus mentre quelli per abbaglianti automatici si. Quindi almeno il doppino lo devi portare.
    Che chodice ha lo specchietto che devi prendere?
    È quello che hai su adesso?
  7. Il seguente utente ringrazia ardiinc per questo messaggio
  8. #5
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Il codice dello specchietto è 0857511. Sulla mia attuale ho l'8S 0857511 che a rigor di termini dovrebbe appartenere alla TTS, ma per l'A3 dovrebbe essere l'8V 0857511. Non so cosa montano le altre RS3, bisognerebbe capire quale metterci, se non ci sono differenze. La differenza con il mio è la telecamerina incorporata, per il resto cambia solo il profilo esterno e la posizione del pulsante. Sul mio è sotto, sull'8V è di fronte.
  9. #6
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Allego le foto degli specchietti presumibilmente adatti alla mia vettura, chiedo cortesemente agli amici che hanno l'8G1 di serie su RS3 di indicarmi quale hanno montato e il codice completo grazie
  10. #7
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Sulla tua, per non fare strani accrocchi devi mettere l'8S0857511C. Ma il tuo originale non è nemmeno schermabile automaticamente? Controlla bene il codice se non ha una A finale...
  11. Il seguente utente ringrazia ardiinc per questo messaggio
  12. #8
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Sulla mia ho l' 8S0857511A schermabile automaticamente. La posizione di default è on, con la spietta accesa, ma io lo spengo perchè avendo i vetri oscurati la sera ci vedo di meno. Chissà se la soglia di oscuramento e la posizione di default sono modificabili col vcds?
  13. #9
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Potrebbe essere comunque allora il codice è quello che ti ho messo. Per i collegamenti devo cercare un po' perché la tua è nuova nuova e non so se si trovano gli schemi.
    Comunque per il j884 (il sistema degli abbaglianti automatici) hai solo il can-bus Arancio grigio e arancio marrone da portare dalla gateway (can bus extended)
  14. Il seguente utente ringrazia ardiinc per questo messaggio
  15.
  16. #10
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da ardiinc Visualizza Messaggio
    Quindi riassumendo, devo acquistare lo specchietto della TTS e non della 8V, le centraline sono solo da attivare e il cavo da aggiungere può essere un banale cavetto elettrico, giusto?
  17. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    luca.gonella (17-02-2016)
