Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Pompa alta pressione difettosa anche su A3?
    Dec 2013
    Thanked: 14
    Cremona (CR)
    Audi A3 8pa 2.0 tdi s-line.
    Personalmente dubito che un magnete possa fare qualcosa dopo la pompa il gasolio è in pressione quindi ho seri dubbi serva.
    Oltre che tenerla controllata non credo si possa far molto.
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    emanuele ho pensato la stessa cosa, confrontando il codice pompa della mia con un utente del forum possessore di a4 b8 a cui è saltata la pompa alta pressione ahime è il medesimo....io ad oggi ho 119.000 km ma sai com'è non c e nessuna avvisaglia per questo genere di problema, quindi siamo anche noi nell'occhio del ciclone...a dire il vero sia con l a3 sia con il touareg ho sempre paura di veder lampeggiare la spia candelette... me lo aspetto da un momento all'altro...
    Ma porca miseria!!! Allora devo far controllare assolutamente anche la mia!!! Ora sono a quota 180 mila km
    Citazione Originariamente Scritto da luciomc2 Visualizza Messaggio
    OT: per A4/ A5 quali motori sono soggetti a questo problema? da che anno?c'è un post sul forum?
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?56348-%28Lista%29-ROTTURA-POMPE-ALTA-PRESSIONE qui è scritto tutto.....
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Derapage Visualizza Messaggio
    è quello che pensavo anche io, ma strnamente l'utente delle foto diceva che infilando un cacciavite magnetico la limatura rimarrebbe attaccata.
    ciò significa che tale limatura staziona sul fondo.
    (anche se non capisco come)
    anche un filtrino dopo la pompa non sarebbe male, come suggerito da un utente qualche post fa.
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Ragazzi mi avete messo la tarla per sto discorso pompa alta pressione. Che voi sappiate esiste richiamo ufficiale audi per sta pompa?????
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    ... anche un filtrino dopo la pompa non sarebbe male, come suggerito da un utente qualche post fa.
    ma il filtro deve resistere a pressioni enormi. Tra l'altro non ci sono molti tubi dove posizionare il filtro, col suo involucro. Va messo appena prima del flauto che alimenta gli iniettori. Boh. Non so dire se è fattibile.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    boh.
    filtrini per alta pressione ne esistono parecchi.
    (ma probabilmente andrebbero bene anche quelli utilizzati negli impianti a gas delle auto)
    la pressione si scarica sulle pareti delle tubazioni, non sulla retina, essendo essa permeabile.
    non ci ho mai studiato su a dire il vero, ma ora che ci penso,se avessi tale motore proverei a montare un filtro supplementare prima della pompa e uno possibilmente anche dopo
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ALTA-PRESSIONE qui è scritto tutto.....
    secondo me il fatto di controllarla è uno specchio per le allodole... una volta che trovi scaglie di materiale ferroso nella pompa è gia troppo tardi, personalmente farei sostituire la pompa prima che accada tutto ciò, anche perchè come ben sapete non c'è nessuna avvisaglia, si accende la spia e trac il motore spento...
    Citazione Originariamente Scritto da maniaA3 Visualizza Messaggio
    da quello che ricordo l'hanno fatto ma solo ad alcuni 3.0 che poi comunque hanno rotto anche quella, ero stato in audi e mi hanno confermato che le pompe nuove sono semplicemente pompe rigenerate, non a caso molti del forum che hanno eseguito il richiamo dopo 100.000 km le pompe si sono rotte nuovamente, detto ciò penso che il gasolio che abbiamo qua in italia faccia schifo dato che in austria non sanno neanche del difetto delle pompe alta pressione ( parlato con un meccanico audi austriaco)
    boh.
    secondo me è una assurdità, anche perchè il filtro come fai a collegarlo dato che data l'enorme pressione i tubi dopo la pompa sono tutti di alluminio e non di gomma, se metti un filtro è automatico che la pressione si abbassa e potresti avere dei problemi in erogazione...
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    ... il gasolio che abbiamo qua in italia faccia schifo dato che in austria non sanno neanche del difetto delle pompe alta pressione ( parlato con un meccanico audi austriaco)
    anche in italia, i meccanici dei centri ufficiali audi negano il difetto.
    Sono addestrati appositamente, e la balla del gasolio sporco la raccontano proprio loro, per sgravarsi di responsabilità e dare la colpa al cliente...
    Altro esempio. Con i cambi dsg 7 marce "a secco" ci sono stati 1.6 milioni di veicoli richiamati in cina e paesi asiatici.
    in europa nulla (ma i difetti sono gli stessi).
    In italia ti dicono che il cambio è perfetto, fanno un "aggiornamento software" (cioè niente!! ), poi alla seconda volta che ritorni in conce a protestare ti dicono che gli strattoni sono "una peculiarità" el progetto, ed è il cliente che non è capace di usare quel cambio ecc.
    Non credere mai a quello che ti dice un meccanico dipendente di una concessionaria audi, quando parla di vetture audi!!
    Per conservare il posto di lavoro, deve raccontare quelle balle. In italia, come in austria, ecc
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Già, ma QUANDO?
    ovvero:
    quando stabilisci che è ora di cambiarla prima che produca la limaia?
    dovresti smontarla ogni volta e controllare lo stato di usura della camma
    la pressione non calerebbe per via del filtro.
    collegarlo sulla tubazione è un operazione fattibile
    (il sistema è simile a quello delle tubazioni dei freni)
    comunque, vedendo come si consuma la camma, penso che oltre ad un difetto di progettazione, la causa sia in buona parte alla ridotta lubricità del gasolio attualmente disponibile alla pompa (in italia), inferiore a quella dei gasoli di alcuni anni fa
    (ho scritto in verde solo per rispondere spezzando il quote, perchè non sapevo come fare altrimenti)
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    No io intendevo controllare il numero della pompa per vedere se è una di quelle interessate così se mai fosse la cambierei immediatamente!! Purtroppo....
