Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ugelli parabrezza incrostati
    Audi lover L'avatar di RenatoA3SB
    Apr 2013
    Audi A3 Sportback 2.0 TDI 2012
    Predefinito Ugelli parabrezza incrostati
    Buonasera a tutti, volevo una dritta per riuscire a raddrizzare un ugello che guarda completamente fuori dalla traiettoria del parabrezza e che ogni volta che attivo i tergi lancia lo spruzzo fuori dall'auto. Ho provato con un ago ma si è piegato, ho provato con la forcina dell'iphone (per intenderci quella che si usa per aprire il carrello della sim card) e si è piegata, ovviamente con lo stuzzicadenti non provo neanche perché finirei solo per fare un guaio. Evidentemente è molto incrostato quel pallino maledetto, avete consigli da darmi per sbloccarlo ? io avevo pensato ad una goccia di olio lubrificante per rasoi elettrici ma non so se poi diventa troppo fluido ed inizia a ruotare ogni volta in direzioni diverse. Qualcuno ha già provato ? purtroppo non ho un centro audi esattamente vicino casa per questo volevo risolvere la cosa da solo. Apprezzo tutti i vostri suggerimenti. Giusto a scanso di equivoci non ho mai usato acqua del rubinetto ma sempre e solo il liquido apposito per i tergi, credo che il calcare si sia formato per altre cause (forse all'autolavaggio). Prima di aprire questo post ho fatto una ricerca ma risulta solo un'altra discussione in cui si iniziava a parlare del buco dell'ugello e si finiva a parlare di tutt'altro... lascio a voi dedurre cosa.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    l'aceto scioglie efficacemente il calcare e non rischia di rovinare le superfici plastiche.
    prova a bagnare l'ugello ripetutamente, e poi a distanza di qualche ora dalla prima applicazione muovilo lentamente infilando un ago nel forellino della sfera
    Apr 2013
    ottimo consiglio domani provo con un cotton fioc imbevuto di aceto e vediamo se si ammorbidisce un po, non mi viene in mente nessun altro modo per evitare che si riversi tutta la bottiglia sull'ugello
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Prova a usare una siringa (senza ago o forse anche con l'ago), per "dosare" l'aceto e mandarlo proprio nel punto giusto, effettuando più applicazioni successive, intorno alla sfera dell'ugello.
    Prima o poi il calcare si deve "smollare".
    Altrimenti dovrai smontare gli ugelli e metterli a bagno, intendo proprio in ammollo, dentro un bicchiere di aceto, per una notte.
    (ma se hai gli ugelli riscaldabili forse non è una buona idea fare l'ammollo. Se si bagnano i connettori elettrici, con varie ore di ammollo, probabilmente danneggi tutto in modo irreparabile).
    Apr 2014
    Genova (GE)
    A3 1.6 TDI SB Sport 2017
    Staccalo dal cofano (è a incastro) e con un spillo li pulisci senza stare a toccare la regolazione in quanto spesso la fuori regolazione è causata dal calcare.
    Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di simone929
    Dec 2010
    A3 TDI 170 my2011
    Confermo che l'aceto è un ottimo sciogli calcare...ma, secondo la mia esperienza (lo uso per pulire un bollitore dell'acqua in cucina) deve essere caldo...
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Citazione Originariamente Scritto da simone929 Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Diversi tipi di applicazione se ik calcare è già corposo non servono a nulla.
    Io ho fatto andare in un pentolino acqua e aceto in parti uguali (per avere una buona quantità di prodotto senza usare la bottiglia intera) e lasciando a mollo gli ugelli per buona mezz'ora. Stesso sistema anche per i rubinetti di casa ;) per un risultato perfetto una volta finito vai di compressore. ; )
