Pagina 40 di 46 PrimaPrima ... 3031323334353637383940414243444546 UltimaUltima
Risultati da 391 a 400 di 453
Discussione: vibrazione dischi freni rs3 8V
  1. #391
    Dec 2015
    Thanked: 36
    Padova (PD)
    audi rs3
    Questa è troppo bella
    Mi chiama molto a disagio il centro assistenza audi che mi dice che chiudendo la pratica hanno risposto che passano i dischi ma le pastiglie le devo pagare.
    559 sacchi.
    Vergognoso
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Purtroppo devo ricredermi sulle impressioni positive che avevo avuto inizialmente su questi nuovi dischi. Dopo qualche migliaio di chilometri, quasi tutti in autostrada, a caldo ma neanche troppo si presenta una fastidiosa vibrazione in frenata, percepibile anche al volante, senza peraltro il rumore che si aveva con i dischi precedenti. Apparentemente la vibrazione è superiore ai dischi precedenti mentre il rumore leggermente inferiore. È successo anche a qualcuno di voi?
  4. #393
    Dec 2015
    Thanked: 36
    Padova (PD)
    audi rs3
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Purtroppo anche io verifico lo stesso problema.....con vibrazioni superiori e. Meno rumore
  5. #394
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da genesis1968 Visualizza Messaggio
    Chissà se si possa migliorare montando altre pasticche, magari più resistenti alle alte temperature?
  6. #395
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Prima di tutto verificherei con il comparatore che non si siano storti i dischi. E' sufficiente smontare una ruota, lavoro di pochi minuti in qualsiasi (credo e spero, almeno...) officina.
    Se i dischi non sono storti allora è molto probabile che con una pastiglia dal range termico di utilizzo più alto le cose si aggiustino.
    Quando una pastiglia viene utilizzata a temperature superiori a quelle del suo range di utilizzo, tende a depositarsi sul disco in modo irregolare, a spot, dicono gli inglesi, insomma a macchie o striature irregolari, invece di depositare una patina grigio-bluastra UNIFORME. Depositi a spot sul disco costituiscono punti di attrito temperatura irregolari, di qui vibrazioni fino ad arrivare a storcere i dischi.
    Quindi, sempre che i dischi non siano già storti, va bene cambiare pastiglie, avendo l'accortezza che si dovrà rimuovere la patina già presente sui dischi con una serie di frenate prima di utilizzare a fondo la nuova combinazione di dischi-pastiglie.
  7. I seguenti 2 utenti ringraziano per quattrosport per questo post:
    luca.gonella (04-05-2017), Waterskier (04-05-2017)
  8. #396
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Aggiornamento sui freni: è uscita una nuova soluzione tecnica. Appena ritirata, sostituiti dischi, pasticche, convogliatori aria per il raffreddamento, e precauzionalmente anche mozzi e cuscinetti delle ruote. Risultato, almeno per ora, perfetto.
  9. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    Massi T5 (15-06-2017)
  10. #397
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    riesci a pubblicare qualche foto ... sono curioso soluzione convogliatori . Sulla ricevuta intervento sono riportati i codici dei componenti ?
  11. #398
    Dec 2015
    Thanked: 36
    Padova (PD)
    audi rs3
    Già risegnalata vibrazione forte.
    Faranno spero la stessa cosa
  12. #399
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da boni massimiliano Visualizza Messaggio
    Da fuori non si vede nulla, il convogliatore dovrebbe trovarsi all'interno. Appena smonterò le ruote farò foto. Lunedì posto tutti i codici
  13.
  14. #400
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Ecco qui
