Ciao a tutti, è ormai una settimana che la mia a5 la mattina quando l'accendo ha problemi. Appena inserisco la chiave e premo la macchina non fa nulla e subito dopo mi appare la sia dell'anomalia esp, sistema start and stop e del freno di stazionamento, allora tiro fuori la chiave la reinserisco e stessa storia. Certe volte il motorino gira ma per pochi secondi come quando sta per accendersi però non parte lo stesso. Questo avviene non solo al mattino ma anche durante il giorno, e non sempre, alcune volte si accende come se non avesse nulla. Una volta accesa la macchina non mostra nessun sintomo. Facendo una vaggata mi risulta questo:
Sunday,14,February,2016,19:51:49:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8T8CA021013 License Plate:
Mileage: 113550km-70556mi Repair Order:
Chassis Type: 8T (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8T8CA021013 Mileage: 113550km/70556miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Part No SW: 03L 906 018 JG HW: 03L 906 018 JL
Component: R4 2,0L EDC H24 1006
Revision: 45H24---
Coding: 0A194012232401080000
Shop #: WSC 06324 123 12345
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JG 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JG.rod
VCID: 78F5F0A0C32D8ADEAC3-802D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BP HW: 8K0 907 379 BP
Component: ESP8 front H09 0090
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 161544
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 881500603BCD7A5E5C3-80DD
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:46:50
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07A2
Hex Value: 0x0015
Hex Value: 0x028D
Hex Value: 0x0000
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 ED HW: 8K0 907 064 ED
Component: BCM2 2.0 H10 0530
Revision: 00002001
Coding: 03A40000000000000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 76E9FE98C139FCAEBEF-8023
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Component: J764 ELV MLB H39 0046
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 8K1 820 043 AA HW: 8K1 820 043 AA
Component: KLIMA 1 ZONE H02 0035
Revision: A0000000 Serial number: 01231120111672
Coding: 342002E000
VCID: 67D7A3DC96931526359-8032
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
03269 - Functionality Linited due to Energy Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 AG
Component: BCM1 1.0 H14 0103
Revision: 07014001 Serial number: 00000020500301
Coding: 260000158134AFC00081400000001D0D431C03082609050100 0004000400020100000024000000
Shop #: WSC 00777 264 93352
VCID: 77F7F39CC63385A6A59-8022
Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 241111 H15 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Coding: 00006C
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Component: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Component: Humidity_Sens H02 0002
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:27
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N
Component: AirbagVW-AU10 H44 0610
Serial number: 003KFD80D3A%
Coding: 30513938363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 48954060F34D3A5E1C3-801D
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME4A0431566
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME662150598
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME29650776J
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME65641B48N
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME3E643D7EK
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME3E644C549
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q
Component: Lenks.Modul H02 0171
Revision: 00000000 Serial number: 20111201000430
Coding: 000016
VCID: 4FA76B7C1E23ED665D9-801A
Component: E221 - MFL H03 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8T0 920 901 HW: 8T0 920 901
Component: KOMBIINSTR. H11 0534
Revision: 00200000 Serial number: KMI36KJCC
Coding: 130D300002010008040000
VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 211
Mileage: 113013 km
Time Indication: 0
Date: 2016.01.29
Time: 14:43:02
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 A HW: 8R0 907 468 A
Component: GW-BEM 5CAN H10 0025
Revision: 1V040013 Serial number: 1341V11B208035
Coding: 00CF07FF00
VCID: 3D7B21B4A48F6FF6BF5-8068
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0141
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H05 0006
3 Faults Found:
02252 - Generator
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.80 V
Count: 6
Bin. Bits: 10000
Time: 25.40 s
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:46:18
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.00 V
Count: 7
Bin. Bits: 10000
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 G HW: 8T0 959 793 G
Component: TSG FA H09 0302
Coding: 011002625000450005
VCID: 4D9B7174142FDF762F5-8018
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb
Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B
Component: RCEPS H36 0507
Revision: 00001000 Serial number: 0027213897
Coding: 100000000001
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 346D04909FC5AEBE40B-8061
1 Fault Found:
3158274 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:25
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0163976774
Coding: 0100062020B900C08120043680000000
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:31
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G
Component: TSG BF H09 0302
Coding: 011002225C00450005
VCID: 4C9D7C70EF35D67E38B-8019
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb
Part No SW: 8K0 907 801 J HW: 8K0 907 801 J
Component: EPB-4 H01 0001
Revision: -------- Serial number: 10000000005388
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 36693E9889B9BCAE7EF-8063
5 Faults Found:
334080 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
331264 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
331520 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
331776 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
983552 - Clutch Position Sensor
C10BF 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:26
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8R1 035 186 HW: 8R1 035 186
Component: Concert3 H08 0440
Revision: 00000007 Serial number: AUZ5Z6K1676500
Coding: 0500048204058505815B870001
VCID: F2E142882D51608E127-80A7
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 113554 km
Time Indication: 0
Date: 2016.02.14
Time: 19:45:31
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8T0 959 795 H HW: 8T0 959 795 H
Component: TSG HL H07 0302
Coding: 010002224000450005
VCID: 50A56800031DF29E443-8005
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Component: TSG HR H07 0302
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 F HW: 8T0 862 335 E
Component: FSE_256x BT H45 0660
Revision: 00000000 Serial number: 00000005451329
Coding: 0010340
VCID: 3D7B21B4648F6FF6BF5-8068
End ---------------------------------------------------------------------
Ho cancellato gli errori e mi era rimasto quello della centralina 17, anche se poi sono riuscito a cancellarlo, ma il problema è subito riapparso. Spero in un vostro aiuto!!
