Per me è meglio lasciare tutto com'è! Non si effettuano modifiche per rendere più bello il sound ma per far rendere di più il motore! L'aspirazione diretta non sai se influisce positivamente o negativamente sulle 8P!
Ho visto che Giulio84 utilizza lo Sprintfilter, non essendo oliabile è certo che il debimetro non ne risenta.
Più che altro volevo sostituirlo per poterlo pulire, a differenza di quello fatto in carta che una volta sporco, và buttato.
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
io sulla mia, dopo aver installato il modulo della Di.Pa Sport, ho messo il filtro della BMC......ho subito notato un sensibile miglioramento ai bassi, la macchina sembra riprendere ancora meglio di prima in pratica sembra più pronta,....che forse sarà dato dalla maggiore portata di aria che si ha con il BMC......poi però forse questo non centra niente......sembra che si senta un pò di più il tipico fischio della turbina!!!!!!!!!!ciao
EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
io monto su tutte e 2 le Audi il filtro K&N e non ho mai avuto problemi dal debimetro...ormai ci ho fatto moolti Km...
ho notato che ai bassi giri specialmente prima che entra il turbo l'auto e più "sveglia" rispetto il filtro originale...
comunque su auto turbo se entra più aria puo fare solo bene e migliorare il tutto...
Tu ti trovi bene con il BMC?
Mi hanno pure consigliato gli Sprintfilter che non vanno oliati, però avendo il poliestere dicono che passa più aria e forse più polveri fini!
Logicamente come tutte le cose bisogna dosare tutto, e come mettere più olio del dovuto nel motore, prima o poi succede qualcosa!
