Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Triste Diagnosi VAG su Audi A3 8PA - Problemi vari
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Predefinito Triste Diagnosi VAG su Audi A3 8PA - Problemi vari
    Ciao a tutti ragazzi, torno a distanza di 3 mesi dall'ultima discussione per avere consigli sulla diagnosi effettuata stasera sulla mia A3 Sportback, da ieri sera ho la spia motore accesa e quella delle candelette (ma non fissa lampeggia in determinati momenti).
    Confesso che in questo periodo ho avuto molte spese (compresa la sostituzione della calandra dopo un crash test con una volpe adulta ) e spero di non dover pagare un'eresia di soldi ancora...
    Noto nella diagnosi parecchi errori legati alle centraline e un piccolo dubbio mi viene, può essere la batteria che mi sta abbandonando?
    Comunque....questa è la diagnosi, vi chiedo come sempre un vostro preziosissimo aiuto.
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
    08-Auto HVAC -- Status: Not registered 0011
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Not registered 0001
    16-Steering wheel -- Status: Not registered 0001
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001
    37-Navigation -- Status: Not registered 0001
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Not registered 0001
    46-Central Conv. -- Status: Not registered 0011
    47-Sound System -- Status: Not registered 0001
    4C-Tire Pressure II -- Status: Cannot be reached 1100
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Not registered 0001
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 BQ HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 3066
    Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H6FNH0A0
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00046 000 00000
    VCID: 75E107561C613BB6B75-8020
    2 Faults Found:
    009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
    P2563 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 255
    Mileage: 158310 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.28
    Time: 12:06:57
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.38 V
    Lambda: 75.0 %
    Lambda: -15.0 %
    Bin. Bits: 00001110
    Voltage: 1.976 V
    008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
    P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 56.1 %
    Lambda: 11.8 %
    Lambda: 1.6 %
    Voltage: 0.380 V
    Bin. Bits: 00000000
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0104
    Revision: 00H35001
    Coding: 11424012092200FF880B02E5901E00423C00
    Shop #: WSC 00046 412 00000
    VCID: 74E73A52D71B22BE80B-8021
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
    Component: KlimavollautomatH09 0100
    Revision: 000084 Serial number: 8P0820043BH
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 73E5394E12152586991-8026
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 103
    Mileage: 158338 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.02.28
    Time: 16:12:41
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    Temperature: 22.5°C
    (no units): 20.0
    (no units): 37.0
    Temperature: 12.5°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000008619697
    Coding: 05A83F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300 A800000000
    Shop #: WSC 00046 412 49152
    VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 00046
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
    Component: Airbag AU1042 H06 0090
    Revision: -------- Serial number: 003000000000
    Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4999BBA6E8190F5603D-801C
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3572DRB40000772D29F+
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3582DRB400007844690P
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 35128RB400003E48C50L
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 35228RB400003E4780AM
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 35547RB400003F3AB79
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 35647RB400003F73847S
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 00046 412 196608
    VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
    Revision: D0H15005 Serial number: 2246H005017125
    Coding: 0004528
    Shop #: WSC 02971 264 95844
    VCID: 4385A98E0235D506C91-8016
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0202
    Revision: H16 Serial number: 2700K085308749
    Coding: 19903A000000022100
    VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
    3 Faults Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 100683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.21
    Time: 17:39:24
    03109 - Tire Pressure Monitoring Control Module 2 (J793)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 100683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.21
    Time: 17:39:28
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 100683 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.03.21
    Time: 17:39:28
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H15005 Serial number: AUX7Z0H6FNH0A0
    Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 P HW: 8P0 035 192 P
    Component: J0503 RNS-LOW 0250
    Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1H8187619
    Coding: 0040254
    Shop #: WSC 00738 264 95656
    VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0000252
    Shop #: WSC 00046 412 360448
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 C
    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
    Revision: 00H15000
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880200002186D0985054C8F0167
    VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01198 - Comfort Data Bus; Incorrect Software Version
    000 - -
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
    Revision: 00005 Serial number: 30674802723248
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
    Coding: 0000252
    VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011
    Address 53: Parking Brake
    Cannot be reached
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
    Coding: 0040254
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
    Component: Tuer-SG H04 0040
    Coding: 0000216
    Shop #: WSC 00046 412 1012544
    1 Fault Found:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    008 - Implausible Signal
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
    Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
    Coding: 0000216
    VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017
    2 Faults Found:
    01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Audi lover L'avatar di piedepesante
    Thanked: 5
    A3 2.0T Stronic Quattro
    Devi sostituire la WG sul turbo, costo 120€ circa (non ricordo lo sconto applicato per arrivare a questo prezzo, ma può variare di 10€) un paio d'ora di lavoro causa brutta posizione per operare...ci va un pò di pazienza, taratura con il vag ed è nuova come prima.
    Per la 19 gateway hai attivato i sensori di parcheggio del TTS e il freno a mano elettrico, vai in "installation list" e disattivali e così sparisce l'errore
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Grazie mille per la risposta, ne approfitto scusami, per intenderci la valvola è questa?
    http://www.ebay.it/itm/VALVOLA-WASTE...EAAOSwnDZUKuGL
    Mi sai dare info anche sugli altri errori?
    Grazie mille
    Thanked: 5
    no quella è una valvola ricircolo per i 2.0 T
    Questo è il codice : 03L198716A (fai effettuare sempre verifica di compatibilità tramite telaio)
    http://www.ebay.it/itm/KKK-Druckdose...UAAOSwhcJWMp8g
    In concessionaria la paghi meno che su ebay!
    Altri errori sono serratura difettosa come tutte le a3 2009 (io stesso ne ho 3 su 4 ko)
    e come detto sopra la 19 can gateway da codificare correttamente
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Ti ringrazio nuovamente...e nuovamente ti rompo qual'è il termine tecnico del pezzo? Conosco diversi fornitori online e farei una ricerca più specifica.
    Inoltre (per la legge mi dai un dito e prendo tutta la mano) l'errore 00716 denota un problema con il climatizzatore secondo te?
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Puoi vedere i codici errore nel sito ross-tech.com
    sezione wiki poi fault codes. Trovi una descrizione del guasto, possibili cause e possibili soluzioni (ma è tutto in inglese).
    Con calma sistemi tutto. Non essere triste.
    Thanked: 5
    il termine tecnico è wastegate del turbo!
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Ciao a tutti, alla fine ho ordinato la WG, costo € 180 manodopera compresa .
    Sabato mi si è accesa anche la spia del FAP in quanto non si sta rigenerando, domani con la WG nuova istallata farò una tiratina in autostrada
    Vorrei ringraziare per il suo preziosissimo aiuto Tony di Bergamo, un utente del forum che mi ha seguito passo passo nelle varie prove, e soprattutto, ha cancellato le mie 10000 paranoie!!!! Grazie!!!
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    Avevi guardato questa pagina? (come ti consigliavo al mess #6).
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P2563/009571.
    Cosa hai cambiato di preciso con la spesa di 180euro?
    Il sensore G581 o l'attuatore N75?
    Avevi magari qualche tubo della depressione che perdeva?
    Per il discorso spia fap/mancate rigenerazioni, segnati il codice errore che appare in diagnosi e poi cerca sul wiki di ross-tech la descrizione, i sintomi, le possibili cause e possibili soluzioni.
    Quasi sicuramente è il sensore differenziale di pressione che ti sta salutando (sigla G450 in diagnosi).
    Nei forum leggo che si rompe spesso, su tanti motori differenti, ma fortunatamente costa poco (50-60 euro il ricambio originale in conce. Spendi meno con un ricambio generico, non marcato audi) e si cambia facilmente (quindi poca spesa di manoopera).
    Tienici aggiornati. Sono curioso.
    Metti nel forum il tuo codice motore, anno produzione, i km percorsi ecc.
    Sarà utile per confrontarci e capire bene (ho una a3 con un sacco di km e temo che presto avrò noie simili alle tue... Mi gratto, ma dopo 10 anni di onorato servizio qualcosa cederà di sicuro...)
    Citazione Originariamente Scritto da codyjkd Visualizza Messaggio
    ... Vorrei ringraziare per il suo preziosissimo aiuto Tony di Bergamo, un utente del forum che mi ha seguito passo passo nelle varie prove, e soprattutto, ha cancellato le mie 10000 paranoie!!!! Grazie!!!
    ehh sì, con Tony sei in buone mani...
    Citazione Originariamente Scritto da piedepesante Visualizza Messaggio
    ... Per la 19 gateway hai attivato i sensori di parcheggio del TTS e il freno a mano elettrico, vai in "installation list" e disattivali e così sparisce l'errore
    gli errori nella gateway sono del 2013. Saranno già stati risolti, ma non sono stati cancellati.
    Interessante notare i km in quella data...
    @codyjkd : La macchina l'hai presa usata? In quale data? Quanti km aveva?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 162
    Smile
    Ti ringrazio simone tienici aggiornati poi come dico sempre qui ci si aiuta il forum è anche questo
