Risultati da 11 a 20 di 32
Discussione: Triste Diagnosi VAG su Audi A3 8PA - Problemi vari
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Ciao cpdA3,
    la macchina l'ho presa usata a Ottobre 2014 (113.000 km) d'importazione (VIN: ................Attuali 158410 km ).
    Il meccanico mi metterà su l'attuatore wastegate, pezzo e manodopera € 180,00.
    Considera che prima di me l'ha guidata un tedesco e poi un maresciallo, il giorno che l'ho provata ho aperto il cofano ed era tutto limpido e profumato e non ti descrivo gli interni che sembravano appena usciti di fabbrica, quindi in sintesi sono io il disgraziato della situazione facendo un centinaio di km al giorno.
    Ultima modifica di maniaA3; 08-03-2016 alle 17:56
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Cancella il telaio, per la privacy (chiedi a un moderatore di cancellarlo).
    Metti nel forum solo il codice motore, punto P5 del libretto di circolazione.
    (credo che la tua A3 sia common rail, visto l'anno di produzione, invece la mia è iniettore-pompa, quindi son molto diverse. Credo che Avremo problemi di manutenzione differenti, nel tempo).
    Ultima richiesta. Col vag fai il "clear all dtc", cancella gli errori.
    Poi fai un giro e rifai la scansione.
    Son curioso di vedere se gli errori nella 19-gateway (anno 2013) sono stati risolti, oppure ritornano (e allora bisogna capire: chi ci aveva messo mano nel marzo 2013? Perché risultano attivate "cose strane" dentro la gateway?).
    Vediamo anche se ritornano gli errori sulle serrature delle porte.
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Ops! ho contattato l'amministratore del forum. Ci sono metodi più veloci per fare intervenire il moderatore?
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Nov 2010
    Thanked: 99
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Buongiorno ragazzi,
    purtroppo questo è un calvario senza fine, sostituito attuatore e sensore della pressione ma il problema rimane e da qualche giorno il motore è in protezione.
    Il meccanico ha provato a farmi la rigenerazione forzata ma niente da fare, rimangono sempre accese spia candelette/motore/fap.
    Ho controllato i parametri dell' antiparticolato tramite Vag e non mi sembrano così tragici (ma magari non ci capisco niente io):
    22:57:24 Group 108: Diesel Particle Filter
    0 ml Particle Filter Oil Ash Volume
    43.8 Particle Filter Carbon Mass (spec.)
    42.9 Particle Filter Carbon Mass (act.)
    22:57:24 Group 100: Diesel Particle Filter
    120.0°C Temperature prior Precatalytic Converter
    108.0°C Temperature prior Particle Filter
    26 mbar Particle Filter Different. Pressure
    -3 mbar Particle Filter Offset Different. Pressure
    30.0 % Generator Load
    0.0 Emerg. Regenerat. current Duration
    0.0 Successful Regenerations
    41.7 Particle Filter Carbon Mass (act.)
    Tuesday,01,October,2013,23:04:40:40973
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Facciamo un piccolo passo in dietro, il meccanico prima di montare l'attuatore ha chiamato in Audi (che glielo ha venduto) per sapere se doveva fare qualche codifica particolare/immissione di parametri, ma il capo officina ha risposto di non preoccuparsi perchè la centralina riconosce da sola la nuova istallazione... (datemi lumi).
    Questa mattina l'auto è in officina Audi, il responsabile non si è sbilanciato prima della diagnosi, ma loro per natura vedono solo scenari catastrofici quindi attendiamo..
    Di seguito la scansione di ieri sera:
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: Not registered 0001
    08-Auto HVAC -- Status: Not registered 0011
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: Not registered 0001
    16-Steering wheel -- Status: Not registered 0001
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001
    37-Navigation -- Status: Not registered 0001
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Not registered 0001
    46-Central Conv. -- Status: Not registered 0011
    47-Sound System -- Status: Not registered 0001
    4C-Tire Pressure II -- Status: Cannot be reached 1100
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Not registered 0001
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Not registered 0011
    Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 BQ HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 3066
    Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H6FNH0A0
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 11858 000 00000
    VCID: 75E107561C613BB6B75-8020
    1 Fault Found:
    009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
    P242F - 000 - Restricted/Clogged - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 159280 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.10
    Time: 19:11:26
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Pressure: -5 mbar
    Hex Value: 0xFF01
    Temperature: 120.0°C
    (no units): 0.0
    Mileage: 100 km
    Readiness: 1 1 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0104
    Revision: 00H35001
    Coding: 11424012092200FF880B02E5901E00423C00
    Shop #: WSC 00046 412 00000
    VCID: 74E73A52D71B22BE80B-8021
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 BH HW: 8P0 820 043 BH
    Component: KlimavollautomatH09 0100
    Revision: 000084 Serial number: 8P0820043BH
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 73E5394E12152586991-8026
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 159159 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Time: 08:29:55
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.10 V
    Temperature: 20.5°C
    (no units): 20.0
    (no units): 36.0
    Temperature: 6.0°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000008619697
    Coding: 05A83F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300 A800000000
    Shop #: WSC 00046 412 49152
    VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 00046
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
    Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
    Component: Airbag AU1042 H06 0090
    Revision: -------- Serial number: 003000000000
    Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
    ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    VCID: 4999BBA6E8190F5603D-801C
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3572DRB40000772D29F+
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3582DRB400007844690P
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 35128RB400003E48C50L
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 35228RB400003E4780AM
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 35547RB400003F3AB79
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 35647RB400003F73847S
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Component: J0527 H36 0070
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 00046 412 196608
    VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
    Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0830
    Revision: D0H15005 Serial number: 2246H005017125
    Coding: 0004528
    Shop #: WSC 02971 264 95844
    VCID: 4385A98E0235D506C91-8016
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0202
    Revision: H16 Serial number: 2700K085308749
    Coding: 19903A000000022100
    VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
    3 Faults Found:
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 159322 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.10
    Time: 22:47:08
    03109 - Tire Pressure Monitoring Control Module 2 (J793)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 159322 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.10
    Time: 22:47:12
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 159322 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.10
    Time: 22:47:12
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H15005 Serial number: AUX7Z0H6FNH0A0
    Address 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
    Part No SW: 8P0 035 192 P HW: 8P0 035 192 P
    Component: J0503 RNS-LOW 0250
    Revision: 00012000 Serial number: AUZ1Z1H8187619
    Coding: 0040254
    Shop #: WSC 00738 264 95656
    VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
    Component: Tuer-SG H03 0060
    Coding: 0000252
    Shop #: WSC 00046 412 360448
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K0 909 144 C
    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2301
    Revision: 00H15000
    Shop #: WSC 02069 000 90108
    VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 L
    Component: KSG H11 0080
    Coding: 1880200002186D0985054C8F0167
    VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01198 - Comfort Data Bus; Incorrect Software Version
    000 - -
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
    Revision: 00005 Serial number: 30674802723248
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
    Coding: 0000252
    VCID: 4487AA92073BD23EF0B-8011
    Address 53: Parking Brake
    Cannot be reached
    Address 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
    Coding: 0040254
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
    Component: Tuer-SG H04 0040
    Coding: 0000216
    Shop #: WSC 00046 412 1012544
    1 Fault Found:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    008 - Implausible Signal
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
    Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
    Coding: 0000216
    VCID: 428BAC8A1D2FDC0EC27-8017
    1 Fault Found:
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A prima vista, pare che il filtro anti particolato sia intasato. Pare che rigenerazioni forzate (se le hai fatte) non sono state sufficienti a ripulire il filtro.
    Per la turbina/attuatore/pressione non ci sono errori. Quindi può essere vero che riconosce in automatico il nuovo ricambio appena installato, come ti ha detto il tuo meccanico, e tutto funziona regolarmente dal lato aspirazione/turbina ecc.
    Il guaio adesso è nello scarico/filtro antiparticolato.
    Per gli altri errori, quelli nella gateway, devi entrare nella gateway, poi clicchi installation list e devi togliere la spunta da "tpms II" e da "electric hand brake" (o parole simili).
    Questi 2 accessori non esistono sulla 8p, quelle centraline non sono fisicamente installate nella tua 8p.
    Ma a seguito di una codifica sbagliata, la tua gateway "cerca" e invia segnali a quelle centraline, ma non ottiene risposta (ovvio: non ci sono nella tua macchina!), e allora ti appare l'errore nella gateway.
    Una domanda mi sorge adesso: Perché dentro la gateway hai spuntato quegli accessori??
    Che "manovre" hai fatto col vag? Hai installato qualcosa a bordo e hai sbagliato codifica? (magari per la fretta hai cliccato "a caso", oppure hai usato guida sbagliata, riferita ad un altro modello/versione. Hai toccato qualcosa col vag anche nel motore? E hai forse impallato qualcosa nelle rigenerazioni? È assolutamente molto improbabile, direi "quasi impossibile", ma sappiano bene che la sfiga ci vede benissimo...).
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Ciao cpdA3, non ricordo di aver fatto modifiche nella gateway, considera che sono il 3° proprietario, provvederò a togliere le spunte e sistemare il tutto.
    Le rigenerazioni forzate non sono proprio partite a causa degli errori nella centralina, sto aspettando con ansia la telefonata dell'officina ma al momento ho solo dubbi su quanto mi è stato istallato e se è stato fatto correttamente...
    Fatemi sapere se c'è il "Muro del pianto del Forum"...ho bisogno di sfogarmi nel frattempo.
    Ma i parametri dell'antiparticolato che ho indicato sopra sono gravi?
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Buongiorno
    lasciata ieri mattina in officina Audi, rigenerazione forzata, un paio di lavoro e 40 km percorsi problema risolto con € 110,00.
    Grazie per la pazienza
    May 2015
    Thanked: 14
    Brescia (BS)
    A3 8L 130cv
    Citazione Originariamente Scritto da codyjkd Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    ciao, fai un pò di km per andare al lavoro???
