Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: Triste Diagnosi VAG su Audi A3 8PA - Problemi vari
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da Youssi93 Visualizza Messaggio
    ciao, fai un p di km per andare al lavoro???
    35/40 km al giorno
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    in effetti, con i motori diesel moderni, col fap, se fai poca strada o molto ciclo urbano (il motore rimane "freddo", gira sempre a basso regime ecc), il filtro si tappa alla svelta, perch non raggiunge le condizioni giuste per fare la rigenerazione (se ne gi parlato tanto in altre discussioni).
    Cody, tieni controllato i valori del fap, usando il vag.
    Il problema dentro il filtro si potrebbe ripresentare ancora, se il tuo ciclo di guida non "adatto a innescare le rigenerazioni".
    E col tempo diventa sempre pi difficile ripulirlo, oltre un certo limite di ceneri/sporcizia il fap deve essere sostituito (e costa una cifra "importante").
    Jan 2015
    Rimini (RN)
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Fortunatamente faccio quasi tutto extraurbano da casa al lavoro, strade che permettono buoni giri in 3/4/5 oltre all'autostrada un paio di volte a settimana, in questo caso l'antiparticolato si intasato per l'anomalia nell'attuatore e nel sensore che non lo facevano lavorare.
    Mi sono tolto un gigantesco peso e la mia cara Sportback tornata all'ovile pi in forma di prima...
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    Meno male che il fap era solo un guasto "secondario", nato dopo il guasto "principale" della turbina.
    Son contento che hai risolto.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 157
    Ottimo simone
  7. #26
    May 2010
    Thanked: 80
    Udine (UD)
    Audi A3 2.0 TDI 170CV S-Tronic,Audi S3 8V S-Tronic, Volkswagen Touareg 3.0 V6, Grand cherokee 2018
    buonasera ragazzi ho un problema, facendo una vaggata mi compare questo errore... 1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 159159 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    ho fatto copia incolla dell'errore dell'utente, ma sempre lo stesso.. cosa dovrei fare ? quale sarebbe il motoposizionatore da sostituire ? o se sapete altri modi ben venga.. vi ringrazio
  8. #27
    Audi lover L'avatar di stemans3
    Feb 2013
    Audi S3 Sportback 2011
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 133
    Mileage: 159159 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.09
    Seguo pure io . . Ho pure io questo errore. . .qualcuno sa come risolvere?
  9. #28
    May 2010
    Thanked: 80
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da stemans3 Visualizza Messaggio
    allora io ho smontato il cassettino porta oggetti ed facilissimo , 6 viti e stop .... ho fatto il test con il vag e sembra che il motorino non abbia un fine corsa, quando si chiude completamente il motorino continua a girare fin quando non sforza il meccanismo di apertura e la aletta si apre di 1 cm, ( dovrebbe stare chiusa) per l apertura nessun problema, ho fatto anche l'allineamento dei motoposizionatori e il difetto non compare ( neanche l'errore), compare solo quando si fa il test, oppure ogni tanto quando lo si utilizza normalmente ... ho chiamato in audi e mi ha detto che c e la levetta modificata ma che non compatibile con il motoposizionatore, quindi da acquistare tutto assieme per un costo di 100 euro circa... piu in caso la si voglia portare in audi la manodopera ( ma credetemi che davvero una cavolata smontarlo... in caso posso spiegarlo con relative foto ! ( ricapitolando... il motoposizionatore funziona ma non si chiude completamente ogni tanto.. chi non pignolo come me pu anche lasciare tutto cosi che funziona normalmente ( pi o meno)....
  10. #29
    Feb 2013
    Ok perfetto , ma sai anche da che hanno in poi hanno modificato il motorino? Hai il codice eventualmente? Cmq se hai tempo e voglia posta pure due foto potrebbe tornare utile . .��grazie mille cmq
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Ciao a tutti, mi collego a questa discussione perch ho lo stesso problema, wastegate andata, si sente un fischio costante e la macchina tira poco me solo in alto, oltre i 2000 giri.
    Premetto che ho un motore 2.0 CBAB con 136 mila, acquistata con 58 originali e l'auto tenuta bene.
    Il meccanico che l'ha vista mi ha detto che non si fida a cambiare solo la wg e mi cambia tutta la turbina e, insieme, mi fa una bella pulizia del fap cos sono tranquillo per un bel p.
    Stasera mi dar il preventivo ... che dite?
    Devo trovare un'altro meccanico e sentire un'altra campana
