safelock blocco portiere
Purtroppo anche a me hanno cercato di aprire la mia audi causando molti danni alle guarnizioni del finestrino lato passeggero...fortunatamente non ci sono riusciti anche perche non avevo nulla in auto però il danno è stato fatto....hanno provato ad arrivare alla maniglia per aprirla dall'interno...
successivamente ho verificato come funzionassero le portiere e se potevo lanciarmi nel retrofit dell'antifurto originale ma purtroppo la centralina mi da sempre errore G31 e questo mi obbliga a cambiare anche quella....
controllando sul manuale però ho notato che per alcuni mercati è previsto il safelock, ovvero una volta chiusa la macchina con il telecomando non è possibile aprirla dall'intero. questo sicuramente non eviterà di aprire la macchina e credo complicherà la vita ai ladri i quali saranno obbligati a rompere un vetro (con conseguente rumore)....
Sulle nostre facelift senza antifurto tal funzione è disattivata per attivarla si deve usare il vag con questa procedura:
centralina 46
longcode
bit 3
togliere la spunta a central loking: safe-function operation inactive
cosi facendo una volta chiusa le maniglie interne non funzionano più e il gioco è fatto!
Tenete presente che una volta chiusa la macchina con il telecomando non è possibile aprirla dall'interno, solo tramite il telecomando potete sbloccare le aperture.
Io l'ho attivata, attenti a non chiudere nessuno in auto!
I seguenti 2 utenti ringraziano per mattem per questo post:
Mik76 (03-03-2016), Pega (02-03-2016)
Si può aprire dal interno solamente se al momento di chiusura con il telecomando si preme una seconda volta entro 2 secondi lo stesso pulsante. Almeno sulla facelift my2012 è così.
