Risultati da 1 a 10 di 34
Discussione: Volante 8v su a3 8p
    New Entry L'avatar di yama
    Mar 2016
    Audi A3 8p
    Predefinito Volante 8v su a3 8p
    Ciao a tutti,
    premetto che ho già cercato nel forum e non ci ho capito molto.
    Vorrei cambiare il volante multifunzione della mia a3 del 2009 con uno multifunzione (con airbag) a base piatta della 8v s-line.
    Al momento non ho la possibilità di controllare i numeri di serie della centralina e vorrei sapere:
    - se il volante,aldilà dei comandi,si può montare senza problemi.
    -quali sono eventualmente i comandi che posso far funzionare o meno.
    Ps-ho il cruise control
    Grazie in anticipo!
    Audi lover L'avatar di Delfino TDI
    Thanked: 156
    Varese (VA)
    A3 2.0 TDI
    Chiedi info a Mister Max che ha effettuato questa operazione che vorresti fare tu.
    Ecco la il suo thread:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-di-MISTER-MAX!!
    Mar 2016
    Audi A3 8p
    Grazie!
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Attenzione che c'è il problema airbag mono stadio (8v) e doppio stadio (8p).
    Solo le 8p della prima serie, nel primo anno di uscita (2004 e forse qualche mese 2005) avevano il monostadio e quindi lo scambio di airbag risulta agevole.
    (è il caso di mister max, che ha una a3 double frame, proprio la prima serie, del 2004-05).
    L'airbag è una facenda delicata. Si può "Pasticciare" con resistenze ecc, per ingannare la centralina airbag, e mettere il mono dove andrebbe il bistadio, ma è un rischio enorme.
    Io non lo farei (magari poi l'airbag non funziona al momento del bisogno, non si apre oppure interviene con ritardo ecc...).
    I comandi radio 8v non funzionano nella 8p. Cambia il numero dei pulsanti e soprattutto cambia la logica "dentro", e quindi i nuovi comandi 8v non vengono riconosciuti dalla rete can-bus della 8p.
    È una roba del genere, da quanto ho capito leggendo in giro in rete, ma non ho mai fatto quel lavoro e non ho info sicure per i comandi radio.
    Per gli airbag invece sono sicuro.
    Ultima modifica di cpdA3; 04-03-2016 alle 10:26
    Mar 2016
    Audi A3 8p
    Sono veramente confuso...in rete ho letto che la 8p del 2009,cioè restyling, è monostadio ma serve una centralina diversa...non ci capisco più niente!!!
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    Vai a vedere la discussione di dany89, indietro nel forum.
    Lui ha messo quel volante, su a3 pre restyling, ma ha avuto varie grane (tra cui montare resistenze sugli spinotti airbag).
    L'airbag della a3 nel 2009 era sicuramente doppio stadio. Ci sono 2 connettori, nel retro, che comandano 2 cariche separate (che si attivano in modo differenziato, in base alla violenza del'urto). È una roba delicata fare un "trapianto" di airbag e mettere le resistenze per ingannare la centralina.
    vai a vedere qualche foto in rete dell'airbag anno 2009 e vedrai i 2 connettori, uno verde e uno giallo, con 2 fili ciascuno. Poi vai a vedere un airbag 2014 e vedrai che ha un solo connettore (sempre con 2 fili).
    Mar 2016
    Audi A3 8p
    ho controllato su google immagini...purtroppo è vero: doppio stadio!
    ovviamente non me la sento di scherzare con la sicurezza.
    Ci sono volanti a base piatta s-line che potrei montare sulla mia?
    Audi lover L'avatar di piedepesante
    Thanked: 6
    A3 2.0T Stronic Quattro
    Si tranquillo
    io ho preso volante A4 8K Sline multifunzione con palette S3 8V tutto perfettamente intercambiabile, airbag doppio stadio senza modifiche
    Oct 2014
    Thanked: 194
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da yama Visualizza Messaggio
    sulla 8p si può montare un qualsiasi volante con comandi 5 tasti e airbag doppio stadio. Il bullone/mozzo centrale è sempre uguale, ma cambiano le parti elettriche/elettroniche, come già detto.
    Prendine uno della tt mk2, che ha moltissimme centraline in comune con la 8p.
    Invece nella 8p non sono compatibili i nuovi comandi a 7 tasti (per intenderci quelli che hanno anche il tasto "asterisco", programmabile con una funzione a scelta) né l'airbag monostadio. (credo che sia su a1, tt mk3, ecc).
    Mar 2016
    Audi A3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da piedepesante Visualizza Messaggio
    Si tranquillo
    bello veramente,complimenti! è proprio quello che ho in mente io!
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    Alla fine mi toccherà comprare un multifunzione della a4 per evitare qualsiasi problema.
    il fatto è che i prezzi sono proibitivi!!!
