Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Battito in testa
    Jan 2016
    Massa-Carrara (MS)
    audi a6 2500 v6
    Predefinito Battito in testa
    Ciao a tutti,qualche giorno fa ho rimosso la valvola egr dalla mia a6 v6 2500 del 98.
    ma da quel momento sono iniziati i problemi.
    il motore all'accensione sembra un trattore di vecchia generazione!!! appena raggiunge la temperatura di esercizio inizia a battere in testa,in più fuma nero in modo abbondante e non ha potenza....se do un paio di accellerate a fondo il fumo smette e la macchina inizia a tirare a dovere.
    Inoltre il consumo di gasolio è andato alle stelle,è come avere una ferrari con 15 euro di gasolio non percorre nemmeno 100km.
    collegandola alla diagnosi non esce nessun errore.
    Spero mi potete dare qualche infomarzione.grazie a tutti
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Di solito l'EGR si chiude, non si rimuove.
    Mi sembra alquanto strano quello che ti è capitato, perchè io l'EGR l'ho fatta chiudere (non rimuovere) su tutte le Audi che ho avuto (fra cui una come la tua e un'A4 con lo stesso motore), e non ho mai avuto il minimo problema. Sembrerebbe piuttosto un problema di pompa/iniettori....la rimozione dell'EGR l'hai fatta da solo? In caso contrario chiedi bene come è stato eseguito il lavoro, hai visto mai che hanno toccato qualcosa che non dovevano toccare....Inoltre, quando si rimuove/chiude l'EGR, bisogna anche disattivarla da centralina (ti sei accertato che l'abbiano fatto?), altrimenti quest'ultima continuerà a far funzionare il motore come se l'EGR fosse ancora al suo posto.
    rimossa correttamente o in maniera casalinga?
    Jan 2016
    Massa-Carrara (MS)
    audi a6 2500 v6
    ciao,lo rimossa io stesso,mettendo due flange chiuse con tanto di guarnizione.la egr era pneumatica non elettronica.il battito e scomparso da solo dopo qualche giorno e dopo aver fatto un reset della centralina
    May 2015
    Thanked: 14
    Brescia (BS)
    A3 8L 130cv
    Fai un pieno poi butta dentro 1l di olio 2t 100% sintetico che lubrifica la pompa ed iniettori, molti sui vecchi tdi lo facevano ed lo fanno...
