Problema con le frecce A6
Salve a tutti, vi espongo il mio problema.
Mi rimangono tutte le frecce accese fisse senza lampeggiare, l'unico modo che ho trovato per spegnerle è togliere il fusibile, ma comunque resto sempre senza frecce.
Quando sono accese non posso fare nulla con esse perchè anche se inserisco l'indicatore o metto le 4 frecce non lampeggiano ma restano fisse.
Premetto che ho provato a cambiare il pulsante delle 4 frecce (o blinker), perchè so che li c'è il relè integrato, ma non so altro, senza nessun risultato, come lo collego si riattivano tutte le frecce insieme.
Ho preso l'auto usata l'anno scorso a giugno e non mi hanno dato il libretto uso e manutenzione quindi non saprei dove guardare, se potete aiutarmi ve ne sarei grato.
ciao, è esatto, il rele è incluso nella scatola del pulsante delle frecce di emergenza, strano che il problema si presenti anche dopo la sua sostituzione, lo hai comperato nuovo e origianle?
Unica cosa che posso suggerirti è di controllare l'antifurto se presente.
Grazie non avevo pensato all'antifurto. Domani passo dall'elettrauto e lo tolgo vediamo se riesco a risolvere il problema
