Pagina 1 di 17 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 164
Discussione: Comandare valvole di scarico a piacimento ...
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Predefinito Comandare valvole di scarico a piacimento ...
    Grazie a dritta di Ommy sono quasi riuscito in questa impresa ...
    Occorre smontare copertura sotto leva apertura cofano .
    Chiedo conferma a Ommy se il cavo indicato in foto e' quello giusto . E' quello indicato nella freccia da interrompere con interruttore da posizionare sotto il cruscotto . Hai tagliato , spellato e saldato con stagno due cavi prolunga da collegare ad interuttore ...
    [IMG] url immagine[/IMG]
    Ommy ti prego una risposta rapida ( ho sbudellato mezza auto )
  2. I seguenti 3 utenti ringraziano per boni massimiliano per questo post:
    DonoughMcCormac (07-03-2016), jakry (06-03-2016), Varenne.27 (06-03-2016)
  3.
  4. #2
    Socio Audi RS Club L'avatar di Ommy
    Apr 2009
    Thanked: 77
    S.G.P.
    RS3 MY 2016
    Si confermo é quello il cavo
    RS3 Nardo Gray, Bobine Okada Project
    La mia RS3
  5. #3
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Ommy Visualizza Messaggio
    graziemille ..procedo alla modifica
  6. #4
    New Entry L'avatar di DonoughMcCormac
    May 2015
    Thanked: 22
    RS3 Nardo/Black
    Difficile smontare la copertura per accedere al filo?
    Keep your head down, go to sleep, to the rhythm of the war drums
  7. #5
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    provo a riportare un mini tutorial per questa modifica ... niente di impossibile ma occorre un po' di manualitā'.
    Prima di tutto occorre smontare pannello laterale cruscotto . Io uso listello plastica sottile da infilare nella fessura e fare scattare le clips .
    [IMG] caricare immagini[/IMG]
    togliere vite torx ( posizione indicata con freccia .
    Togliere n 2 viti testa esagono ( vedi frecce foto sul pannello sotto volante )
    [IMG] upload immagini[/IMG]
    metto foto altro lato pannello ...vi puo' aiutare a capire dove sono le clips da fare scattare
    [IMG] host image[/IMG]
    Ovviamente ho scollegato cablaggio selettore luci e illuminazione pedaliera . Occorre spingere con cacciavite linguetta come in foto per togliere morsetto
    [IMG] hostare immagini[/IMG]
    A questo punto occorre togliere leva cofano .. con cacciavite togliere clips fermo e tirare via leva in posizione tirata ( come per aprire il cofano )
    [IMG] invia immagini[/IMG]
    togliere torx vicino mozzo leva cofano
    [IMG] free image hosting[/IMG]
    a questo punto occorre togliere copertura ... qui occorre un po' di esperienza per capire quanto tirare per fare scattare clips
    individuato famoso cavo avere il coraggio di tagliarlo ... stagnare due cavi
    nastrare parti scoperte con nastro .
    Forare copertura per fissare interruttore ( nel mio caso D 20 + a lima sede linguenta per impedire rotazione interruttore )
    [IMG] upload[/IMG]
    rimontare il tutto
    risultato finale
    [IMG] hosting immagini[/IMG]
    Occorre precisare che interrompere il contatto del famoso filo significa congelare la posizione della valvola ... se e' aperta rimane aperta , se e' chiusa rimane chiusa . Ricollegare il contatto ritorna funzionalita' normale della valvola secondo logica centralina audi .
    Dato che le valvole a motore spento e quadro disattivato sono aperte basta aprire il contatto e queste rimangono sempre aperte . Se chiudi il contatto a motore acceso questo si aprono e chiudono secondo logica centralina . Se apri contatto con motore acceso al minimo ( valvole chiuse ) queste rimangono sempre chiuse.
    Spero di essermi spiegato bene .
    In sintesi e' meno fruibile dei sistemi con telecomando aftermarket ma meno drastico che scollegare completamente le valvole .
    Puoi partire con valvole aperte ( apri contatto prima di accendere quadro ) e quando hai esigenza chiudi contatto ( vedi trasferta autostradale ) per farle lavorare come standard.
    mi dimenticavo girare con valvole sempre aperte la differenza si sente , e come . Per me ne vale la pena . O con questa soluzione ideata da Ommy o con kit della ASR io la modifica la consiglio ..
  8. I seguenti 4 utenti ringraziano per boni massimiliano per questo post:
    DonoughMcCormac (09-03-2016), Massi T5 (10-03-2016), paky10 (10-03-2016), Varenne.27 (09-03-2016)
  9. #6
    Audi lover L'avatar di Varenne.27
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Grande boni! Ma in Audi se chiedo me la fanno sta modifica? O meglio un elettrauto?
  10. #7
    May 2015
    Thanked: 22
    RS3 Nardo/Black
    Grazie 1000, davvero esaustivo!
  11. #8
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Varenne.27 Visualizza Messaggio
    in audi non te la faranno mai ... meglio un elettrauto ... di quelli di una volta che sa installare anche un impianto stereo sarebbe perfetto ... avrebbe tutte le competenze.
  12. I seguenti 4 utenti ringraziano per boni massimiliano per questo post:
    AC^DC (10-03-2016), Massi T5 (10-03-2016), sabrigio (09-03-2016), Varenne.27 (09-03-2016)
  13. #9
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Complimenti, venuto benissimo.
    Massi S3
  14.
  15. #10
    May 2015
    Thanked: 22
    RS3 Nardo/Black
    Dunque,
    ho approfittato della discesa prima del box sotto la casa per infilarmi sotto l'auto messa a sbalzo per staccare i connettori delle valvole: confermo, senza mettere l'auto a sbalzo (anche su un marciapiede) o sul ponte staccarle e' dura.
    Io ho dovuto usare due mani, soprattuto per quella lato destro. Ho fatto un giretto sul misto ed in effetti a valvole sempre aperte ai regimi medi e bassi suona molto molto meglio.
    Ma sulle percorrenze a vel costante tipo autostrada per me il suono e' troppo, quindi mi serve un sistema che possa chiuderle a comando.
    Alla fine mi sa che optero' per l'ASR, non voglio tagliare fili, preferisco una soluzione facilmente rimuovibile: inoltre l'installazione e' semplicissima, tanto da potermela fare da solo (io non ho molta manualita'.)
    Don.
  16. Il seguente utente ringrazia DonoughMcCormac per questo messaggio
    luca.gonella (13-03-2016)
