Pagina 7 di 18 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 178
Discussione: Comandare valvole di scarico a piacimento ...
  1. #61
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Citazione Originariamente Scritto da DonoughMcCormac Visualizza Messaggio
    Montato questa mattina. Non servono istruzioni, c'e' solo da pluggare i connettori, e' molto semplice.
    invece non sono riuscito a far passare i cavi all'interno, troppo da smontare: sul lato destro sotto la chiave per smontare le ruote c'e' una protezione in plastica sotto cui arrivano diversi fili. Ho lasciato perdere e dopo aver testato la ricezione del telecomando l'ho posizionato sulla barra d'acciaio che fa da paraurti. Funziona bene, nel caso lo faccio spostare da elettrauto ma non credo ce ne sara' mai bisogno.
    Tra l'altro fa anche quello che speravo: le valvole si comportano come delle bistabili quindi ora posso mettere in moto con le valvole chiuse in maniera molto silenziosa se l'ho spenta a valvole chiuse. ;-)
    Ne vale la pena: assolutamente si, si ha il controllo totale, tenendo le valves sempre aperte (sound pazzesco ma puo' diventare invadente) sempre chiuse o comportamento di fabbrica.
    Don.
    Qualcuno sa come rimuovere quella protezione in plastica sulla destra del baule dove c'è la chiav per smontare le ruote?
    Vorrei accedere alla guarnizione / buco che porta alle valvole sotto la scocca
    Ultima modifica di itto79; 08-09-2016 alle 23:21
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Avrei un'altra domanda...per staccare i connettori delle valvole una volta sganciata la protezione di plastica sulla presa, basta tirare e viene via il tutto O ci sono linguette da schiacciare?
    Grazie...
  4. #63
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Ok...cavi installaTi...mi manca ora una buona massa a terra per il modulo
  5. #64
    Audi lover L'avatar di SeoTFSI
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    ciao ragazzi,
    è un lavoro complesso da fare per chi ha ben poca manualità?
    inoltre non ho ben capito come funziona: i cavi originali vanno attaccati al modulo, che a sua volta va collegato alle valvole, per un totale di 4 collegamenti, è giusto? non so se quando farò la modifica sarò in grado di farla senza spaccare qualcosa :-S
    senza prolunga il modulo non arriva nel baule?
  6. #65
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Seo TFSI se ti interessa tra poco vendo il mio modulo Sportec che usa amche Itto 79 ...
    Saluti
  7. #66
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    Citazione Originariamente Scritto da italors3 Visualizza Messaggio
    Saluti
    ti scrivo in pm
  8. #67
    Audi lover L'avatar di Dev77
    Jan 2014
    Thanked: 22
    Audi RS6 Performance FL
    Una domanda: non riesco a capire la logica di funzionamento con lo scarico originale Rs , ossia se accendo l'auto precedentemente lasciata in Dynamic quando si scalda per bene e prova a fare qualche scalata non sento più i ritorni dallo scarico... perché?
  9. #68
    Apr 2015
    Thanked: 65
    Svizzera
    RS3 - 8V
    Perché quando accendi si imposta su Auto...premi drive select fino ad arrivare di nuovo su dynamic
    Gruppo WhatsApp RS3 Italia Svizzera attivo - PM per chi volesse entrare
  10. #69
    Jan 2014
    Thanked: 22
    Grazie gentilissimo. Proverò così
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da itto79 Visualizza Messaggio
    confermo ... la cosa assurda e' che ti compare sul computer di bordo dynamic ma in realta' sei in auto . Ogni volta che si riaccende l'auto occorre sempre riselezionare dynamic ripassando sulle altre impostazioni ...
    quanto mi infastidisce questa cosa
