Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: OZ leggera HLT toccano la pinza
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Predefinito OZ leggera HLT toccano la pinza
    stamattina ho tentato di montare cerchi OZ leggera HLT 19 canale 8 ET 45 ... purtroppo la pinza freno anteriore va a toccare razza del cerchio . Abbiamo fatto simulazione con gommista ( messe serie rondelle H 2.5 mm tra cerchio e mozzo ) e sarebbe necessario un distanziale di 2.5 mm per garantire luce di circa 1-1,5 mm tra spigolo pinza e razza . La ruota sta ancora dentro ai parafanghi ma molto al limite .
    OZ si e' resa sia disponibile a realizzare distanziali di alluminio che fanno anche da centraggio sia riprendere i cerchi...
    Onestamente la cosa mi ha fatto scemare un po' di entusiasmo...
    Voi cosa fareste ?
    A tenere OZ con distanziali che praticamente la fanno diventare ET 42.5... basta 1.5 mm di luce tra pinza e razza cerchio !!!!
    B dare indietro i cerchi e cercare alternative come Mak replica RS6 ( sempre che anche questi non tocchino la pinza )
  2. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    luca.gonella (07-03-2016)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di Garby81
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Audi RS3 Sedan Nogaroblau
    Diciamo che anche a me scenderebbe tanto l'entusiasmo a strapagare dei cerchi che dovrebbero essere omologati per la mia auto che poi in realtà non lo sono e per farli andare bene devi metterci una pezza in qualche modo...
  5. Il seguente utente ringrazia Garby81 per questo messaggio
    luca.gonella (08-03-2016)
  6. #3
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Garby81 Visualizza Messaggio
    onestamente credo che audi abbia fatta qualche modifica all'impianto frenante ... Gli stessi miei cerchi sono stati montati su rs3 8V ( ho visto foto su internet ) . Anche OZ e' rimasta basita dall'accaduto ..
  7. #4
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Ma scusa perche non hai preso canale 8,5?
  8. #5
    Oct 2014
    Thanked: 76
    Brescia (BS)
    a4
    Ma non sarà per questo che Oz a me ha risposto,che non ci sono cerchi pet Rs3 8v?
  9. #6
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Qui in svizzera girano con canale 8,5 e 19
  10. #7
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da italors3 Visualizza Messaggio
    perché' ho 4 gomme da 235 a libretto ... non e' necessario il canale 8.5 se non ho i 255 sull'anteriore . Non credo che sul canale da 8,5 il disegno della razza cambi . Anzi gli originali con canael da 8.5 hanno un ET +alto ( credo 52 contro 49 del canale 8 ) e dovrebbe andare ancora di + interferire con pinza .
    Comunque sulla mia posso solo montare cerchi canale da 8 ... cosa mi consigliate di fare ... utilizzare distanziali con centraggio incluso e sperare che 1.5 mm di luce tra pinza e razza sia sufficiente o restituire i cerchi ?
  11. #8
    Nov 2015
    Thanked: 87
    Asti (AT)
    Audi RS3
    Il canale non te lo controllano e mi pare che a libretto non sia scritto...sulla scirocco R montavo un canale da 8.5 sulla 235 senza problemi, se la soluzione può essere mettere una canale da 8.5 mettilo senza problemi...il distanziale lo puoi montare??se ti fermano mi sa che ti possono rompere le @@
  12. Il seguente utente ringrazia jakry per questo messaggio
  13. #9
    Apr 2015
    Thanked: 29
    Svizzera
    Audi RS3
    Concordo con jakry
  14.
  15. #10
    Socio Audi RS Club L'avatar di garo
    Sep 2014
    Thanked: 23
    Firenze (FI)
    Smart ForTwo - S4 Avant B9
    concordo... io non monterei i distanziali
