Però sul configuratore ozracing.com mi dà per Rs3 8v i leggera Hlt 9j x 19 et42.
luca.gonella (08-03-2016)
con me non c'e' l'ho . l'ha il gommista con i cerchi che gli ho lasciato .... ti posso dire che sopra c'e' scritto il modello del cerchio e n di certificazione . Non si fa nessun riferimento a nessun modello di auto ...
.azz.... non sapevo che i distanziali fossero illegali ... credevo bastasse stare dentro profilo parafanghi ....
con canale di 9 puoi montare solo dei 255 credo !!!!!!
boh, i miei non toccano. Ma tu hai i 255 davanti?
http://s49.photobucket.com/user/Dono...?sort=3&page=1
Keep your head down, go to sleep, to the rhythm of the war drums
sicuramente finirà così.
Il produttore si assume delle responsabilità con la certificazione "Nad", quindi metteranno tutto a posto, in tempi brevissimi.
È molto strano che i tecnici Oz non "si siano accorti" delle 2 tipologie di pinze, installate a partire dal 2015.
Ed è pure molto strano che ti propongano i distanziali (quei tecnici dovrebbero conoscere il codice della strada italiano...).
Mah anche a me pare strano che un'azienda come Oz,mandi fuori un cerchio che non si può montare. E cmq mi fa specie che a me abbiano risposto che non ci sono cerchi per Rs3. Bisogna vedere se il certificato Riporta il codice Nad per Rs3.
quando si sono accorti dell'errore, avranno fermato la produzione.
e probabilmente ritireranno i pezzi ancora invenduti a magazzino.
Ma non lo diranno mai, per una questione di immagine, marketing ecc (non voglion certo scatenare critiche contro il loro marchio, sulle riviste di motori ecc).
Dicono semplicemente che "non ci sono cerchi disponibili per rs3".
Magari tra poche settimane avranno disponibile il modello "riveduto e corretto", con la relativa certifica Nad, e la risposta sarà differente.
Io penso di essere stato il primo ed al momento unico ad avere avuto questo problema ... di RS3 in giro ce ne sono poche ... con OZ leggera ancora meno . Personalmente non voglio fare polemiche con OZ ... non si puo' pretendere che i loro tecnici siano tutto il giorno a monitorare le modifiche che audi fa sulla sua produzione . Credo che tra le varie forature , ET , larghezza canali e colori gestire la produzione OZ non sia cosa facile .
Non credo neanche che si mettano a produrre un OZ leggera HLT 5x112 canale da 8 con un ET 42 specifico per solo per audi RS3 8V la cui produzione sara' stata di 2000/3000 auto ..
Certo che una soluzione che potrei accettare sarebbe quella di realizzare 4 cerchi con ET 42 partendo dal loro ET 38 che hanno a catalogo
N.B. Stasera per scrupolo ho verificato luce con cerchio originale e pinza ... circa 4 mm .
magari
a libretto ho 4 gomme da 235 ... tutti 4 cerchi canale 8 ET 49. Onestamente non mi piace avere dei 255 sulla anteriore .. e neanche montare dei 235 su canale 8.5
Ma perché non vorresti montare un canale più largo? Il 235 ci sta senza problemi,se guardi le tabelle di equivalenza che puoi trovare su internet vedrai che viene dato come canale ideale per quella misura.
in effetti hai ragione. I volumi di vendita di quei cerchi sono molto limitati, pochi pezzi ogni anno.
Nessun produttore avrebbe un adeguato ritorno economico a produrli, se quelle misure vanno bene solo sull'rs3 (e forse anche s3. Sempre poche!).
Considerando i costi degli stampi/lavorazione,i costi per i test di omologaz. Nad e certifiche varie, i costi di magazzinaggio (son soldi "fermi"), devi vendere migliaia di pezzi per avere un utile. E non avviene sicuro, con l'rs3...
Tu dici che si potrebbe modificare il cerchio da et 38, e portarlo a et 42.
Ipotizzo che bisogna tornire 4 mm sul piano di appoggio, dietro le razze.
Sarà possibile fare questa tornitura? La zona di appoggio sul mozzo Diventerà mica troppo sottile? (con rischio fessurazione/rottura ecc)?
Togliere ulteriore materiale, da un cerchio già molto sottile e leggero, secondo me può diventare pericoloso (per decidere quelle misure, ci son complicati calcoli da ingegnere che valutano la torsione, il carico max, ecc ecc).
luca.gonella (10-03-2016)
