Buongiorno, sono in attesa del tasto P per attivare la grafica dei sensori posteriori. È possibile collegare una telecamera anteriore al tasto P in modo che solo premendo visualizzo la camera?
Il tasto P attiva i sensori anteriori. Credo che sia collegato sulla rete can-bus, e il tasto manda il suo impulso alla centralina dei sensori (che deve essere una 8 canali, e che reagirà attivando i sensori anteriori).
Secondo me il tuo progetto non può funzionare. Non credo che si possa mettere un rele, per far attivare altre cose (videocamera ecc). Escono fuori sicuramente errori e grane in diagnosi.
ciao da Paolo
ok allora mettendo uno switch come questo:
http://it.aliexpress.com/item/Intell...902128616.html
in foto si vede che per la telecamera anteriore ha un ulteriore tasto, adesso la mia domanda è, posso collegare i fili di quel tasto sul tasto P originale?
perchè su un'altra discussione c'è lo schema con i relè e si può usare il tasto p direttamente. grazie
per essere più chiaro ecco lo schema dello switch con il tasto
si può fare, devi mettere un relè doppio scambio, con la retro inserita si attiva la camera posteriore, quando metti in D o inserisci la 1° (dipende se hai automatico o manuale) si disattiva la camera post e si attiva la frontale.
Io ho fatto così, funziona che è una meraviglia.
ok quindi senza lo switch che ho postato? solo il relè doppio scambio?
Ho gia installato il tasto P per la grafica. Mi daresti lo schema per i collegamenti con relè doppio scambio?
