Originariamente Scritto da
cpdA3
Fai una scansione col vag (software di ross tech, specifico per audi vw seat).
I sistemi di diagnosi generici, universali, a volte non sono così precisi, e non riconoscono tutti i codici di guasto, e a volte forniscono risposte "insufficienti" per capire il problema (ad esempio, nel tuo caso, le candelette non possono aver causato spia e recovery).
A prima vista, potrebbe essere l'attuatore della geometria variabile. C'è una discussione che tratta proprio quel problema, nella sez 8p. Titolo "triste diagnosi a3...".
Un utente parla di geom variabile guasta, con recovery e poca potenza.
Nel giro di 2gg ha avuto il fap tappato, con relativa spia gas di scarico (come te).
Nel suo caso, è un guasto secondario causato dalla geom variabile guasta.
Quell'utente ha Sostituito l'attuatore e fatto una rigenerazione forzata, e tutto è andato a posto.
Vai a leggere quella discussione, magari trovi qualche elemento in comune con il tuo problema o qualche spunto di cui parlare con il tuo meccanico, per "scavare" più a fondo con la diagnosi e capire il tuo vero problema.
In bocca al lupo
