Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Estetica A6 - RS6
    Audi lover L'avatar di sautafoss
    Oct 2008
    Audi A6 2500 TDI 150 CV
    Predefinito Estetica A6 - RS6
    Stavo guardando un po' di fotografie di audi a6-S6-RS6.
    Secondo voi sulla a6 montano le grglie del radiatore, del cofano e le platiche nere dei faretti fendinebbia della Rs6? Sapete mica eventualemnte dove posso trovare i codici di tali pezzi? Siccome a breve voglio prortarla in carrozzeria e far verniciare le plastiche basse in tinta a quest punto mi sacrifico ancora un pochino e monto anche le griglie dell'RS6 che secondo me sono davvero molto aggressive. L'alternativa sarebbe montare il kit della rabanser. Io ho solo visto il catalogo e devo dire che la macchina mi sembra davvero cattiva. Qualcuno di voi l'ha mai vista dal vero?
    Audi lover L'avatar di marco8330
    Oct 2008
    Terni (TR)
    Audi A5 2.0 TFSI
    Io l'ho vista dal vivo, a mio avviso la calandra può essere tranquillamente cambiata (però abbi il buon gusto di togliere la scritta RS6 ), più problematico installare le griglie paraurti laterali a nido d'ape, devi cambiare i paraurti a mio avviso.... Per vedere i codici ci vuole il concessionario con il programmino...
    Oct 2008
    SI certo!!!
    Se un domani dovessi sostituire la calandra e le griglie varie toglierei la targhetta. Al massimo lascerei solo quella con la scritta S-line. L'altra non avrebbe nessun senso.
    Le griglie laterali pensavo si potessero adattare all'apertura del paraurti. Tu tui riferivi all'RS6 quindi. A me sembra che il paraurti della rabanser sia uguale a quello montato dall'RS6
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 180cv Quattro
    Io sono quasi sicuro che i pezzi della RS6 li puoi montare solo sulla A6 post '01, quindi il restyling. E comunque solo la griglia, perchè il resto è diverso, il paraurti è interamente diverso. E non puoi montare neanche il paraurti completo sulla tua, nel caso lo trovassi, perchè i parafanghi della RS6 sono più larghi e di conseguenza il paraurti sulle fiancate si allarga un po'. Se ti viene in mente di sostituire i parafanghi non puoi perchè altrimenti poi hai quelli posteriori diversi, e se trovi i posteriori devi cambiare anche il paraurti post., quindi alla fine della storia devi rifare la macchina completa!!
    Quindi conviene trovare prodotti aftermarket fatti appositamente per il tuo modello che imitano quelli originali.
    Oct 2008
    Grazie mille per le indicazioni. A questo punto vedrò un po' sul da farsi. Anche perchè non ho nessuna fretta e soprattutto voglio una macchina che mantenga comunque la sua eleganza. Quindi prima di fare cazzate voglio stare ben attento
    Ultima modifica di sautafoss; 25-01-2009 alle 01:06
