Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: Pressione olio audi s3 8p
    Audi lover L'avatar di raul0880
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Predefinito Pressione olio audi s3 8p
    Ciao ragazzi, a luglio 2015 ebbi un grosso problema con L audi s3 8p , praticamente fusi il motore , ora dopo aver rettificato tutto mentre fremevo per ritirare l auto la settimana scorsa il meccanico mi disse che si presentò una spia di pressione olio (gialla) a quel punto ordinó e sostituì bulbo e sensore coppa ma stamattina dopo aver percorso ulteriori 30 km si è accesa nuovamente la spia, lo fa mentre va a 20/30 km orari poi no. Chi ha eseguito la rettifica mi consiglia di verificare attraverso manometro la pressione alla pompa olio e se fosse bassa andrebbe sostituita, mi dice inoltre di non preoccuparmi e ritirare tranquillamente l auto in attesa di fare questa prova in altra officina. Che fareste ? Ho necessità dell auto ma al contempo vorrei evitare nuove grane ... Grazie
    audi s3 s tronic 315 cavalli and...work in progress
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Se manca la pressione dell'olio rischi di rovinare l'albero a cammes oltre a tutto il resto.
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    La spia è rossa tra l altro.. Dopo aver speso un sacco di soldi sono preoccupato.
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ti consiglio di non usare la macchina spia rossa e' grave.Adesso non so' se col vag puoi controllare se ce' un valore da uadare se la pressione e' a posto.
    Jun 2008
    AUDI A3 SPORTBACK 2.0 tdi 2009
    Fai controllare l'alberino di trasmissione della pompa olio... Difetto noto sul motore bkd
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    S3 è diversa dal motore bkd sono 2 cose diverse per la spia e gialla o rossa deve gialla si può camminare se è rossa no gialla indica livello basso olio motore
    Inviato dal mio iPhone walterwm
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Allora , il discorso è questo , non sembra una spia rossa seria in quanto si accende solo a random quando vado sotto i 1500 giri , la macchina gira bene , l unica anomalia è che a caldo il minimo va da 800 a 1200 giri.. Oggi su 30 km la spia si è accesa solo due volte, poi superati i 1500 giri si spegne. Martedì la porterò in officina per misurare la pressione olio
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da raul0880 Visualizza Messaggio
    io se fossi in te non la toccherei, ti capita un po come nel BRE ( dove l alberino si rovinava e superati i 2000 rpm si accendeva la spia olio al di sotto no, cosi facendo molta gente ha pensato bene di stare sotto i 2000 rpm ma ha fuso comunque dato che ha poca pressione ( evidentemente al di sopra dell'accensione della spia)... detto questo probabilmente sopra i 1500 rpm arriva alla corretta pressione oppure poco al di sopra per non far accendere la spia, sai che danni provoca la mancata lubrificazione ? anche solo per una frazione di secondo, bronzine e turbo in primis... devi solo sperare di non aver fatto ulteriori danni... ovviamente può anche essere un falso contatto ma fin quando non controlli non puoi sapere... nel dubbio io avrei spento il motore anche in corsa appena accesa la spia .... c'è da capire come mai hai fuso il vecchio motore??!!
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    La pompa non aveva mandato olio che era presente nella coppa .. Problema di pescaggio
    ---------- Post added at 17.08.58 ---------- Previous post was at 16.13.27 ----------
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Ciao ragazzi almeno che non abbia la succhiarola che aspira l olio che poi arriva alla pompa attappata
