Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Pressione olio audi s3 8p
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Citazione Originariamente Scritto da picus125 Visualizza Messaggio
    Fai controllare l'alberino di trasmissione della pompa olio... Difetto noto sul motore bkd
    il motore bkd ha il difetto della testata.
    La pompa olio si rompe nei motori bls e bre, se ricordo bene.
    E son tutti e 3 tdi.
    La S3 è benzina... Tutta un'altra storia come circuito di lubrificazione, pompa ecc.
    Qui sarà parzialmente tappato il pescante, capita spesso che si formano morchie nella coppa olio e quel tubicino si tappa. E son caxxi.
    Audi lover L'avatar di raul0880
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Dovrebbe essere stato pulito il pescante in quanto avevo grippato e Magip rettifiche mi ha rettificato o sostituito i componenti andati a farsi benedire , misurata ieri la pressione olio restituisce un valore tra 0,5 e 0,8 a minimo che è la fase in cui si presenta il problema..
    audi s3 s tronic 315 cavalli and...work in progress
    Jun 2008
    AUDI A3 SPORTBACK 2.0 tdi 2009
    Sei riuscito a controllare anche quando la spia è accesa?
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    No , ora stanno provando a mettere una pompa olio nuova ..
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Pompa olio inserita e il problema si presenta ancora ... Sono proprio sfigato
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da raul0880 Visualizza Messaggio
    al minimo mi pare un pelo bassa la pressione ... cosa dici? sbaglio o dovrebbe stare su 1.2 1.3? se è corretta può essere un contatto !!
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Si anche secondo me, ora non so proprio cosa andranno a fare , che palle
    Feb 2009
    Olbia-Tempio (OT)
    audi s3 8p s tronic
    Problema risolto, hanno inserito un altro bulbo con pressione leggermente più bassa. Ora devo portarla da qualcuno che sappia regolarmi il minimo, oscilla tra 800 e 1300 giri a motore caldo.
    Apr 2014
    Thanked: 470
    risolto?
    invece che far tornare alta la pressione come dovrebbe essere hanno fatto in modo che non ti si accenda la spia montando un bulbo con taratura differente..
    Ancora peggio di prima, altro che risolto..
    roba da denunciarli.
    May 2015
    Thanked: 14
    Brescia (BS)
    A3 8L 130cv
    Minor pressione??? Spaccherai albero a camme tra qualche migliaio.... Se ti va bene. Quei meccanici sono da chiuderli in officina buttare via la chiave.
