Problema accensione
Oggi faccio per accendere l'auto dopo la sosta al supermercato, sento scattare il bloccasterzo e niente il quadro spie e il dispay fis morti senza segni di vita, chiaramente l'auto non e' andata in moto.L'unico display funzionante era quello dell'mmi, ho guardato lo stato di carica batteria e mi dava 100%. Ho pensato subito alla centralina del piantone ma ogni volta che infilavo e sfilavo la chiave scattava che era una meraviglia. Dopo lavoro sono tornato con il tester ed il voltaggio batteria era di 11,99 ho passato tutti i fusibili cruscotto lato dx e sx + vano bagagli e tutti integri provo con la seconda chiave e quella piccola di emergenza ed ancora niente. Ho collegato il pc con cavo diagnosi giro la chiave accedo alla sezione autoscan e niente appare un messaggio ''funzione non supportata della gateway'' allora entro direttamente nella sezione centraline e mi appare un messaggio simile per ogni centralina che clicco in pratica non c'e' collegamento. La mia ipotesi (da ignorante) e' che possa essere un relè oppure che ci sia da cercare nel vano motore in zona centraline....se qualcuno ha idee in merito o conoscenze mi faccia sapere.
Grazie Davide
E la batteria che non va prova a caricarla 11.9 e bassa pure io sono rimasto a piedi così
Problema risolto era uno dei due relè 370 che ci sono sotto alla sx del volante spesa di 110€.
Ps x AntoA3: hai fatto confusione 11,99 volt e' la tensione della batteria e quindi del circuito dell'auto che funziona a 12 volt mentre l'amperaggio della batteria (per la mia) 110 ampere.ù
Ciao Davide
X dvd78, il 370 costa BEN 1 EUR 😇😇😇 ciao by mapi
Purtroppo ad averlo saputo avrei fatto da me, il vero problema era la macchina bloccata al supermarket che di notte ha il parcheggio aperto e meno male che avevo il traino compreso nell'assicurazione altrimenti x 1 km altri 100€
Ps.x Mapi: ho letto molto di te nel forum ma, ormai pensavo fossi un po' una leggenda come il minotauro invece eccoti qua. Piacere di conoscerti.
