Ciao ilcodice olio freni e' b000 750 m3 e' un DOT 4 marca gruppo vw audi . L'olio e' il castrol edge 5w30 professional.
perfetto dai, specchietto riassuntivo per il tagliando 60mila km audi A3 8V:
5 Litri olio Castrol EDGE Professional 5W30 Longlife (titanium FST)
03n 115 562 filtro olio
5q0 127 177 filtro gasolio
5q0 129 620 b filtro aria
5q0 819 653 filtro antipolline
b000 750 m3 olio circuito freni (DOT 4 marca gruppo vw audi)
Io lo farò giovedì 31/3 e mi hanno preventivato gli stessi lavori ad eccezione del liquido freni. Da libretto Service il mio 1.6 TDI non prevederebbe comunque filtro aria e filtro carburante, che sarebbero da cambiare a 90k, ma me lo hanno consigliato al Service e io ho accettato perché lo trovo giusto.
Palla o gambe, basta che non passi.
Ispezione longlife Service + Funzione guidata ricerca guasti
Cambio Olio e filtro
Cambio filtro abitacolo
Cambio filtro diesel
Cambio filtro aria
345€
oggi ho telefonato per prendere appuntamento, mi ha confermato questi interventi a 60.000km
+ questo intervento da fare a 3 anni
nel mio caso siamo a 2 anni e 7 mesi, lo faccio fare o ci torno in autunno?
Inoltre, per l'usura pastiglie freni ant/post, secondo voi a 60mila km come sto messo? (uso 75% superstrada 25% urbano)
Considerando il tuo tipo di percorso, non dovresti essere messo male a pastiglie...comunque lo puoi verificare semplicemente anche tu...
Che i tagliandi servano per far entrare denaro alla concessionarie non lo metto assolutamente in dubbio... Ma son anche sempre stato dell'idea di non lesinare nelle manutenzioni ordinarie della auto, in primis la sostituzione dell'olio motore, tant'è che nonostante vi sia l' "obbligo/consiglio" del Long-Life sul mio 1.4 TFSI, io lo sostituisco cmq ogni 15000 km...
Anche riguardo i vari filtri di benzina/gasolio... aria motore... antipolvere-antipolline dell'impianto di climatizzazione... Vi sono si dei tempi programmati per la sostituzione, ma spesso è meglio sostituirli prima, dipende da tanti fattori... Fai rifornimento in distributori "scadenti"? Il filtro carburante si sporca precocemente e va sostituito prima. Percorri spesso strade bianche, impolverate..? Il filtro aria motore si intasa facendo perdere efficienza al motore con conseguente aumento consumi... Idem quello del climatizzatore, che se intasato non permette di far entrata nell'abitacolo una buona portata d'aria, questo fa si che serva più tempo e "fatica" per portate a temperatura l'abitacolo... con conseguente maggior lavoro del compressore del clima che farà a sua volta aumentare i consumi...
Riguardo l'olio dei freni invece non ritengo tale sostituzione di rilevante importanza... ma nel senso che anche se la si ritarda un anno non cambia niente, io in genere cerco di farla in concomitanza di eventuale cambio delle pastiglie dei freni... Nel tuo caso, visto che questo tagliando è più oneroso di altri, magari sposta tale sostituzione al prossimo o verifica come sei messo con l'impianto frenante per fare l'operazione assieme. Altrimenti falla direttamente ora e ti togli il pensiero...
Audi A3 8V S-Line 1.4 TFSI 122cv - Nero Profondo Perla - Spoiler al tetto S-Line - Senza denominazione modello/alim - Xenon Plus - Vetri oscurati - B&O - Climatizzatore aut - Pack luci - Volante multifunzione appiattito - Interfaccia Bluetooth - Antifurto
Gabriele82 (12-04-2016)
