Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Dove posso far modifiche tramite vag zona Emilia Romagna ....
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Predefinito Dove posso far modifiche tramite vag zona Emilia Romagna ....
    Non ne posso + dello start & stop e della temperatura olio nel programma lap...
    Conoscete qualche nominativo per fare queste modifiche tramite vag zona Emilia ( se fosse poi Modena / Bologna ancora meglio ) ?
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per boni massimiliano per questo post:
    donedo (04-04-2016), luca.gonella (27-03-2016)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    A bologna c'è lucaropa, moderatore del nostro forum, molto esperto col vag (prova a leggere i suoi post, e poi prova a scrivergli in privato).
  5. #3
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da cpdA3 Visualizza Messaggio
    grazie
  6. #4
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Se hai bisogno di una modifica al volo ci sono anche io, ben lieto di modificare una S3
  7. #5
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    grazie a follo finalmente ho temp. olio nel menu stndard (un gran figata ) e start and stop disabilitato impostando limitazione intervento da 7,6 Volt ( standard ) a 12 Volt ...
    follo n. 1
  8. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
    luca.gonella (03-04-2016)
  9. #6
    Nov 2015
    Thanked: 87
    Asti (AT)
    Audi RS3
    Citazione Originariamente Scritto da boni massimiliano Visualizza Messaggio
    follo n. 1
    Cosa sarebbe questa limitazione intervento??
  10. Il seguente utente ringrazia jakry per questo messaggio
  11. #7
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da jakry Visualizza Messaggio
    da inesperto ho capito che ci sono due strade per disabilitare lo start&top ... il dispositivo per evitare il non riavvio dell'auto viene disattivato quando si scende sotto una certa temperatura esterna e quando la carica della batteria e' troppo bassa .
    Pertanto per non farlo attivare basta impostare con vag valori di temperatura o tensione batteria diversi da quelli impostati da audi .
    Nel mio caso la centralina non permetteva di alterare valori temperatura esterna ma modificando valore tensione batteria follo e' riuscito a non farlo intervenire nell' utilizzo pratico ....
  12. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
  13. #8
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Proprio così
    Sono contento che funzioni tutto, ottimo.
    Le modifiche sono semplici ma capisco che chi non ha dimestichezza con questi software non voglia rischiare nulla, giustamente.
    PS: auto pazzesca la tua, demoniaca! ho fatto poi fatica a guidare la mia che tra l'altro adesso sembra avere cerchi giocattolo
  14. Il seguente utente ringrazia follo per questo messaggio
  15. #9
    Audi lover L'avatar di Varenne.27
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Anche io sarei interessato a queste modifiche (più il tasto per il comando manuale della valvola)
    Mi chiedevo se una volta consegnata al l'audi per tagliandi o varie tutte queste modifiche vanno resettate...
  16.
  17. #10
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da Varenne.27 Visualizza Messaggio
    Le modifiche vag spariscono solo se ti aggiornano la vettura. Quando la macchina va in officina per qualsiasi motivo, se dal telaio risulta qualche update allora te la collegano e ripristinano la configurazione originale.
