Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Dove posso far modifiche tramite vag zona Emilia Romagna ....
    Audi lover L'avatar di Varenne.27
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Le modifiche vag spariscono solo se ti aggiornano la vettura. Quando la macchina va in officina per qualsiasi motivo, se dal telaio risulta qualche update allora te la collegano e ripristinano la configurazione originale.
    Quindi bisognerebbe rifare un altro giro di VAG...peccato...comunque dici che cambio olio o reset spie o interventi minori dovrebbero non intaccare le modifiche ?
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Si ma quanti aggiornamenti usciranno per una macchina già allestita al top e per giunta fine serie? Io non credo molti.. Per cui vagga tranquillo!
  4. Il seguente utente ringrazia Waterskier per questo messaggio
    luca.gonella (03-04-2016)
  5. #13
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Citazione Originariamente Scritto da Varenne.27 Visualizza Messaggio
    Assolutamente no
  6. #14
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    esatto.
    Se un centro ufficiale audi collega la diagnosi sulla vettura, per fare aggiornamenti sw, richiami, o altro, le modifiche "casalinghe" fatte col nostro vag vengono annullate.
    Quella procedura si chiama SVM (software version management) e si fa solo nei centri ufficiali audi.
    Tutte le altre diagnosi (bosch, tekra ecc, in uso nelle officine generiche), non intaccano le modifiche/attivazioni fatte col nostro vag.
  7. Il seguente utente ringrazia cpdA3 per questo messaggio
    lucaropa (03-04-2016)
  8. #15
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Se è così conviene farlo e comunque basterebbe raccomandare l'audi di non fare aggiornamenti quando la lasciamo in manutenzione...quanto tempo ci vuole per modificare spia olio, start and stop e aggiungere l'interruttore valvola di scarico? Costo intervento completo?
  9. Il seguente utente ringrazia Varenne.27 per questo messaggio
  10. #16
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    I centri ufficiali audi sono obbligati a seguire le istruzioni di audi.
    Gli aggiornamenti sw, o i richiami ecc, sono obbligatori (per la sicurezza, per tutela ambiente ecc). Quando la macchina entra in officina da loro, devono per forza fare la procedura prevista dalla casa madre.
    Il cliente non può chiedere di non farla. Nessuna conce si prende questa responsabilita'.
    Le impostazioni col vag per la temperatura olio, cicalino cinture, staging lancette, e "piccolezze" simili, ci vuole 1 minuto per ognuna, o forse meno.
    Il tempo di fare un paio di clic col mouse (ovviamente devi già avere le istruzioni, prese dai forum, per sapere dove andare a toccare con quei clic). Secondo me, un amico in possesso di vag ti fa le modifiche bevendo una birra, o mangiando pane e salame.
    Insomma Costo zero, entra in gioco lo spirito di condivisione, la passione ecc.
    Invece se devi fare passare dei fili, mettere dei pulsanti, saldare a stagno i fili sui pin giusti, ecc, ci vuole qualche ora di lavoro (ci vuole manualità per smontare coperture, saldare i fili ecc).
    Il prezzo si concorda in privato.
    Nessuna conce ufficiale farà mai quelle modifiche, non previste dalla casa madre. Ti rispondono che non si può. Gli stessi meccanici non lo sanno fare, nel loro computer non è indicata la procedura, e non toccano niente fuori dallo schema originale. Quindi non esiste nemmeno una tariffa ufficiale. Se trovi un amico capace e con tutti gli attrezzi in garage, il prezzo lo fissate tra di voi
  11. I seguenti 3 utenti ringraziano per cpdA3 per questo post:
    luca.gonella (03-04-2016), Varenne.27 (03-04-2016), Waterskier (03-04-2016)
  12. #17
    Jan 2015
    Thanked: 156
    Per le modifiche vag pochi minuti. Se te lo fa un installatore, forse massimo 50€, se invece è un appassionato, al suo buon cuore! Per le valvole non so dirti.
  13. I seguenti 2 utenti ringraziano per Waterskier per questo post:
  14. #18
    Nov 2013
    Thanked: 202
    RS3
    per aggiornamenti VAG bastano 10 minuti ed hanno costo zero ma bisogna trovare un utente forum esperto di vag che ti faccia il lavoro ... Presso il concessionario non me lo facevano .
    Per interruttore valvole se non hai manualità' ti conviene prendere kit ASR ( 299 euro ) che comanda azionamento valvole con telecomando ... per il suo montaggio puoi andare da qualsiasi elettrauto tanto e' semplice da montare ...
  15. Il seguente utente ringrazia boni massimiliano per questo messaggio
  16. #19
    Socio Audi RS Club L'avatar di mastaro
    Nov 2006
    Thanked: 10
    passat3c panda750@ie
    se hai bisogno zona emilia ci sono anche io lo start stop posso disativarlo via sw anche video in movimento.
    se vai in audi e gli dici che hai fatto modifiche su una centralina vedrai che no te la rimettono originale. certo che se hai messo i fari full led ed hai un aggiornamento nella bcm sono costretti ma se cè un aggiornamento motore basta dire no quando ti chiede trovata codifca da modificare in bcm. no so se mi sono spiegato.
    specchio autoschermante-navi rns510DAB-telecamera-tv originale-sensori parcheggio-parck assist-sign-assist-wi-fi-pelle alcantara-tetto-ACC-led ant+post-vivavoce-sedili elettrici--lane assist-tv--side assist-quadro color Rline-cerchi 19-assetto DCC elettronico-sedili raffreddati e riscaldati-frigo box-baule elettrico-seconda batteria di serie.
  17. Il seguente utente ringrazia mastaro per questo messaggio
    Varenne.27 (04-04-2016)
  18.
