Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Audi A3 2.0 TDI 140cv momentanee perdite di potenza / spegnimenti
    Oct 2010
    Belluno (BL)
    a3 8p 2.0 tdi attraction
    Ciao Gian8P.
    Allora... faccio però questa premessa:
    una decina di giorni fa si è accesa la spia motore, sono andato dal meccanico con la diagnosi il problema rilevato è stato l'errore P0101 ossia:
    Mass air Flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range /performance problem.
    Quindi....DEBIMETRO! Il debimetro è stato cambiato, l'errore è stato spento.
    Venerdì scorso però - non avevo più utilizzato l'auto per 2 gg e poi utilizzata solo per brevi tratti - durante un viaggio di circa 150 km, l'auto ha cominciato ad avere vuoti di potenza preoccupanti sia a bassi regimi che a velocità sostenute e solo scalando la marcia la potenza tornata ad essere regolare. Mi sarà successo 3-4 volte.
    Non era mai successo finora!
    Posto la diagnosi fatta da smartphone prima della sostituzione del debimetro, circa 10 gg fa
    Car Scanner ELM OBD2
    ============1==============
    P0101
    Raw code: 0101
    ECU: OBD-II
    Stato: In sospeso
    OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
    Audi: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
    ============2==============
    1519
    Raw code: 05EF
    ECU: 09. Onboard supply control unit
    Stato: Le condizioni del test sono soddisfatte, Il test è inibito da altri DTC, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore convalidato presente al momento della richiesta
    Audi: Right Reversing Lamp-M17; Right-hand reversing light bulb-M17
    ============3==============
    0932
    Raw code: 03A4
    ECU: 42. Driver door electronic equipment
    Stato: Errore in sospeso presente, Le condizioni del test sono soddisfatte, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
    Audi: P176400: Transmission temperature monitoring
    ============4==============
    0943
    Raw code: 03AF
    Audi: U10C500: Brake (ESP) control module
    No or incorrect basic setting
    Stamattina ho fatto la diagnosi con la app da smartphone "car scanner" collegata in wifi all'OBD-II, sparito l'errore P0101 mi rimangono segnalati soltanto gli ALTRI codici, della lampadina della retromarcia e gli altri 0932 e 0943. Non mi sembra ci sia una correlazione tra l'intervento del meccanico con la sostituzione del debimetro e il problema che si sta presentando adesso del calo di potenza, ma forse mi sto sbagliando
    Voi che siete più esperti di me, cosa ne pensate? Pensate sia ancora nel DEBIMETRO il problema, nonostante non me lo segnali più come errore, o devo andare ad indagare negli altri sensori come precedentemente avevo scritto?
    Aug 2021
    Buongiorno, sono possessore di un'Audi A3 8p 2.0 TDI del 2003, che ad oggi ha circa 499.000 km, grazie a voi sono probabilmente venuto a capo di un difetto apparentemente inspiegabile (ed insormontabile) che la macchina manifestava nell'ultimo periodo. Praticamente durante la marcia improvvise perdite di potenza e l'acceleratore che sembrava non reagire. Ho cambiato pedale dell'acceleratore e centralina senza risolvere nulla, su input di qualcuno in questa discussione ho focalizzato l'attenzione sugli altri pedali ed ho fatto una prova: motore acceso e marcia in folle, provo ad accelerare ed il pedale funziona regolarmente, successivamente premo il freno, tenendo premuto il freno premo l'acceleratore e l'acceleratore non funziona (credo sia una funzione di sicurezza per non frenare con il motore che contemporaneamente accelera)
    Risultato: al 99% la colpa sarà di un qualche interruttore sul pedale del freno che rimane incantato/premuto.
    Aug 2023
    Ciao a tutti
    sono possessore di una Audi A3 sportback TDI 2.0 140cv del 2008. anceh io stessi problemi, è come se il pedale acceleratore si spegnesse all'improvviso. qualcuno è riuscito a risolvere?
    ho cambio lo switch del pedale frizione e del pedale freno. prossimo passo cambiare il sensore dell'acceleratore e controllare cablaggi.
    Nessun errore in centralina o eseguendo una diagnosi. Ho anche provato una centralina usata ma non ha risolto il difetto.
    Spero che qualcuno possa aiutarmi.
    grazie mille
