Ciao ragazzi, ho cercato info in merito a quello che mi è capitato ovunque ma senza trovare risposta.
Un paio di settimane fa ho smontato i cerchi per verniciare i mozzi (erano sporchi), e fino a qui tutto ok.
Subito dopo percorro una strada conosciuta e la macchina mi chiude lo sterzo in modo strano.. Boh penso alle sospensioni che devono riassettarsi dopo averla alzata.
Un paio di giorni dopo, mi metto a "giocare" con il tasto per disattivare l'esp, e noto che non si accende più la spia sul cruscotto..
Smonto la pulsantiera per vedere se fosse collegato, ed è tutto ok..
Provo a partire a 3/4mila giri e la macchina pattina senza far partire l'esp.. Provo sulla ghiaia idem.. La butto di traverso e l'esp non vuole funzionare..
Quindi c'è un problema l'esp non funziona..
Ma perché non me lo segnala?? Una cosa che ho notato, quando giro le chiavi non si accende la spia del esp ma solo quella abs per poi spegnersi..
Perché l'abs mi funziona? (Ho testato frenate brusche e parte senza problemi) e invece l'esp no?? Pur essendo gestiti dalla stessa centralina
Ho portato la macchina da un meccanico generico e mi ha detto che è tutto ok, c'erano solo questi errori del esp ma è riuscito a cancellarli
Però qua continua a non funzionare
Secondo voi verniciando o smontando le ruote ho staccato o verniciato qualche sensore??? Può centrare quello?
