Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Elettropompa acqua
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Predefinito Elettropompa acqua
    Buonasera , apro questo post per sentire qualche opinione in più a riguardo di questa pompa elettrica che fa girare l'acqua dopo lo spegnimento del motore.
    Ho fatto caso ultimamente che quando rientro a motore caldo non si accende. Aspetto un paio di minuti e rigiro la chiave di accensione e allora parte.......
    A voi come si comporta??
    Altro esempio ...... se sposto la macchina e faccio solo un paio di manovre, tipo per metterla in garage con temperature sotto i 60 e mi si attacca per i soliti 10 minuti.
    Non dovrebbe essere il contrario?
    Cioè a caldo accendersi e a freddo no.....?
    Grazie a chi mi da qualche info.
    Aug 2015
    S3 8L AMK 2001 BLU
    A me funziona sempre,ogni qual volta la lascio in box dopo averla usata sento sempre il ronzio e quando alle volte mi sono fermato in box per fare qualche altra cosa ho continuato a sentirla anche 3/4 minuti dopo.
    In teoria se non si attiva è colpa di qualche relais o sensore o forse il termostato stesso?
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Ieri l'ho sostituita con una nuova. Adesso perlomeno è silenziosa e gira regolare. Però voglio provare a vedere cosa succede quando rientro da una bella tirata.
    Mi viene il dubbio che il suo compito sia più quello di tenere una giusta temperatura piuttosto che di raffreddare.....non so se mi spiego.
    Aug 2015
    S3 8L AMK 2001 BLU
    si capisco cosa intendi,anche se serve a far si che il motore non si raffreddi solo con l'aria e il fatto che è stato fermato in box ma anche continuando a far circolare il refrigerante nel motore.
    A me lo fa ogni qual volta la uso e la fermo o anche se la sposto e non è calda,continua ad andare praticamente ad ogni accensione,è come se fosse comdandata dallo spegnimento della vettura più che registrare la temperatura del motore e quindi attivarsi.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    direi che e' lo stesso anche per la mia, parte in automatico appena giro la chiave, indipendentemente dalla temp motore
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Dalle prove fatte fino ad oggi, quindi solo con motore tiepido, parte ad ogni spegnimento.
    Sono contento perché gira veloce e silenziosa. Prima era rumorosa e tendeva e diminuire di giri.
    Considerando che ho speso 57 sulla baya, originale bosch...... direi che ci sta.
    ---------- Post added at 12.57.53 ---------- Previous post was at 12.55.32 ----------
    Ho smontato quella vecchia. Dentro alla girante magnetica, c'era un sacco di polvere nera di usura presumo. Magari bastava pulire e sarebbe tornata a funzionare bene.....chi lo sa ??!!
    Comunque sostituire è facile facile. Se qualcuno avesse bisogno gli spiego volentieri.
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Ok. Conferma piena. Adesso funziona sempre. Quando la spegni si aziona. Sia a caldo che a tiepido che a freddo. Yehhhhhhh
    Aug 2015
    S3 8L AMK 2001 BLU
    Sono contento che tu abbia risolto,di solito questi ricambi è meglio cambiarli per il costo che hanno,dubito che pulendola sarebbe tornata a funzionare bene,quando partono partono.
    come vedi ad ogni giro di quadro e spegnimento viene azionata,quando non la si sente più bisogna indagare.
    ciao
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Infatti. Grazie Dakota
    Audi lover L'avatar di seba84vr
    Jun 2008
    Verona (VR)
    AUDI S3 8L 270 CV Gpl
    Ciao ragazzi riprendo in mano questa discussione.... per caso sapete se l elettropompa è azionata da qualche relè? Perché da un paio di settimane ha smesso di funzionare ed ho notato che non arriva corrente. Prima di smontare e controllare tutti i cavi.....
