A4 B8 +12v permanente
Ciao
qualcuno mi sa dire se esiste un modo facile per reperire una tensione di 12v sempre presente anche in caso di auto chiusa in due zone:
1. plafoniera (per montaggio dash-camera in zona specchietto)
2. baule (considerando che nel mio non c'è la presa accendisigari 12v nel baule)
grazie
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Sembra impossibile non ci sia modo di trovare una +12v sempre sotto tensione..
Nel bagagliaio c'è una morsettiera con fusibili, nel fianco, a destra.
Lì sicuramente c'è un positivo permanente (e ci sarà anche la predisposizione dell'accendisigari, e di altri vari accessori che tu non hai, ma io non so i numeri dei fili, ecc. Cerca lo schema della scatola fusibili in rete).
Per la plafo anteriore, dovrai forse partire con un filo dalla scatola fusibili anteriore.
Attenzione agli assorbimenti elettrici delle dash cam.
Sentendo un assorbimento anomalo, c'è il rischio che le centraline di bordo non vadano correttamente in sleep, quando chiudi la macchina, e in breve tempo si scarica la batteria.
ciao da Paolo
Bè dietro trovi la batteria :-)
Nella plafoniera forse c'è già solito la funzione accessione e spegnimento della luce viene fatta verso massa e non verso il positrivo
con mia amara scoperta il difficile e' trovarne uno sottochiave.
fondamentalmente sono tutti con tensione permanente.
vai dietro la scatola fusibili con test alla mano e in 5 minuti trovi un 12 permanente.......controlla sempre dopo 5 minuti dalla chiusura quadro...a volte dei 12 sono temporizzati
