Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 26 di 26
Discussione: Trattamento teflon
    Audi lover L'avatar di newentry
    Apr 2010
    Thanked: 53
    (ex) Audi RS6 C7 MTM
    Il trattamento di cui si parla fa al caso tuo ;)
  2. Il seguente utente ringrazia newentry per questo messaggio
    Garby81 (23-04-2016)
  3.
  4. #22
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da newentry Visualizza Messaggio
    Necessariamente eseguibile solo fa un professionista! Altrimenti una cosa più semplice fai da te?
  5. #23
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Citazione Originariamente Scritto da Garby81 Visualizza Messaggio
    Il Pro ha una durata dichiarata di 7 anni mentre il Light di 5. Il Pro ha una maggiore resistenza ad acidi di un punto di ph rispetto al light. Il Pro può essere applicato da un detailer autorizzato da Gtechniq che rilascia abilitazione previa esperienza pluriennale pluriennale e corso di formazione a pagamento, mentre invece il light può essere applicato da chiunque voglia. Per entrambi occorre la massima cura e professionalità, ma in caso di errore il light è molto più facile da rimuovere mentre se sbagli col Pro devi carteggiare la vernice con grana 1500. Il Pro è migliore ma non tutti lo sanno o lo possono mettere. Anche il Light è ottimo ma è uscito da poco quindi non si ha ancora una percezione delle sue reali capacità. Per la Massima idrofobicita è consigliato stratificare con Exo che è un ibrido con parte organica e non ed è studiato appositamente per essere messo sopra tutti i nano Gtechniq.
    Ne ho parlato molto con chi lo vende, che lo ha testato ormai da tempo ed ha iniziato molto prima di quando è stato messo in stock. A suo dire il livello di durezza in termini di differenza è minore del 20%. Si parla di fattore ignorabile per quanto poco rilevante. Quanto alla durata, beh.....dovremo aspettare tutti.
    In caso di errore non è proprio facile da rimuovere perché occorre una rotativa con lana e compound con molto taglio. C'è però da dire che per chi è abituato ai nano non crea grandi problemi. Ne crea di gran lunga di più Exo che è molto più corto e duro in fase di baffing.
    Diciamo che è uno tra i migliori dei nano che ho provato (ricordo ancora Aquarz della Car Pro che doveva esser fissato con la pistola termica e ful il primo prodotto della linea...)
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Il nano per forza, sì.
    Più semplice e per il fai da te ci sono bellissime cere (davvero BELLISSIME), donano una profondità mai vista, ma non ti danno i risultati che vuoi pur proteggendo la superficie.
  6. Il seguente utente ringrazia newentry per questo messaggio
    luca.gonella (22-04-2016)
  7. #24
    Nov 2015
    Thanked: 87
    Asti (AT)
    Audi RS3
    Raga detailer in zona Asti??
  8. #25
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Cuneo
  9. #26
    Apr 2010
    Thanked: 53
    Il trattamento ha ben tirato. La superficie è liscia come se sopra ci fosse olio.
