Originariamente Scritto da
(marzo)
non è che sarebbe meglio toglierlo a prescindere.
motoristicamente parlando sarebbe meglio eliminare sia l'egr che il relativo scambiatore di calore se presente.
Sono dispositivi teoricamente atti a ridurre le emissioni inquinanti.
Purtroppo funzionano realmente solo a motore nuovo, dopodichè una serie di fattori fa si che il motore non funzioni più correttamente come da nuovo, compromettendo non solo il tenore di alcuni inquinanti emessi, ma anche la resa termodinamica del motore stesso, nonchè la sua affidabilità.
ma con il motore a posto, e sempre costantemente mantenuto, tali dispositivi potrebbero rimanere.
(ma la manutenzione ufficiale NON prevede alcuna manutenzione specifica per questa situazione)
in pratica, nel medio -lungo periodo, un motore dotato di egr è soggetto a intasamento del circuito di aspirazione, cosa che inficia il corretto funzionamento, sino a che alla fine inizia pure a dare problemi di varia natura
lasciando la valvola egr attiva, una parte dei gas di scarico viene in alcuni frangenti re-immessa in aspirazione, e partecipa alla combustione assieme al normale comburente.(l'ossigeno) e al carburante
la combustione, in quel momento, viene ridotta per effetto del minor comburente, abbassando il potere calorifico della combustione stessa.
la formazione degli ossidi di azoto durante la combustione è proporzionale alla temperatura, e con questo stratagemma è possibile limitarne un pochino la formazione (e quindi l'emissione in atmosfera)
Ovviamente, quando si attiva questa procedura, la combustione non sviluppa solo meno calore, ma anche minor potenza.
il ricircolo dei gas di scarico avviene dunque solo nelle condizioni ove non è richiesta potenza (al minimo, nella marcia in colonna a regime bassissimo), e comunque per un tempo limitato.
per regolare la temperatura dei gas di scarico re-immessi, viene talvolta aggiunto lo scambiatore di calore, che raffredda appunto tali fumi.
la sua azione è regolata in base alla temperatura del motore, e altri parametri (ad esempio viene esclusa se non erro a motore freddo)
eliminando il solo scambiatore di calore avremo come conseguenza una leggera differenza di temperatura dei soli gas riciclati, e quindi una leggerissima differenza a livello di combustione durante i soli periodi in cui l'egr effettivamente lavora
differenze che noteremo probabilmente solo strumentalmente però.
nella pratica, se ti tolgo lo scambiatore stanotte senza dirtelo, domani non te ne accorgi nemmeno..
Si, basta scollegare i due tubi (mandata e ritorno) e collegarli assieme inserendogli un tubetto metallico e due fascette a vite.
