Originariamente Scritto da
(marzo)
non volevo creare un putiferio, o chissà cosa..
l'unica mia preoccupazione era quella di averti consigliato un operazione (per me) semplice, che poi potesse rivelarsi per te una complicazione, o un lavoro che non saresti riuscito a portare a termine in modo vantaggioso, creandoti di fatto un ulteriore danno anzichè aiutarti a risolvere la situazione..
siccome dicevi di aver smontato l'auto quasi per intero ho immaginato che bypassare uno scambiatore potesse essere un lavoretto da 5 minuti, e te l'ho suggerito
l'ho suggerito solo per trovare la causa del calo livello liquido refrigerante lamentato, o quantomeno per eliminare una delle possibili cause andando per esclusione
la perdita all'interno dello scambiatore è UNA delle MOLTEPLICI cause possibili, e bypassando tale circuito è possibile accertarsi della funzionalità del dispositivo, evitando magari di comprarne uno nuovo per niente.
se poi il livello cala ancora, significa che il guasto NON è nello scambiatore, e in quel caso basta ripristinare il circuito, o anche decidere di lasciarlo bypassato.
purtroppo io il tuo motore nello specifico non lo conosco, e le foto che mostri non mi sono sufficienti per darti indicazioni sicure, quindi mi sono astenuto dal farlo.
ho solo suggerito come agire in linea di princìpio, ossia suggerendoti il metodo valido su qualsiasi tipo di scambiatore
(le foto potrebbero ritrarre un radiatorino differente dal tuo)
Ma il funzionamento è lo stesso.
Il radiatore (o scambiatore che dir si voglia) ha sicuramente un tubo di entrata e uno di uscita, quasi certamente di pari diametro, e sicuramente in gomma.
Sono quelli i due tubi che vanno intercettati.
Io ora non so se nel tuo caso sono immediatamente visibili o se vada smontato qualcosa per poterli individuare entrambi.
Quel che è certo è che i due tubi (entrata e uscita) li ha per forza, altrimenti non funzionerebbe.
devi trovarli tu, o farti suggerire dove sono esattamente da qualcuno che ha il tuo stesso modello di motore e di auto
(io purtroppo ho il motore differente dal tuo, e nel mio caso lo scambiatore è in tutt'altra posizione, come lo sono anche altre componenti, pur avendo un motore quasi uguale)
il consiglio di rivolgerti al mmeccanico è solo perchè lui pobabilmente sa esattamente anche dove sono i tubi, senza nemmeno guardarli.
il fatto di essere citato come causa di ulteriori problemi era una specie di battuta, come dire: "meglio che non ti consiglio più niente, perchè vedo che non sei pratico, prima che ti faccio combinare qualche guaio.."
spero di aver chiarito il senso dei miei interventi.
